Создание ребра жесткости параллельно плоскости эскиза
Ребра жесткости используют разомкнутый контур для создания одной формы опоры. Указанная толщина перпендикулярна плоскости эскиза, а материал выдавливается в плоскости эскиза.
Совет: Измените масштаб и поверните деталь, чтобы видеть грань в том месте, где находится ребро жесткости.
Укажите плоскость эскиза и выполните необходимые построения.
  1. При необходимости создайте рабочую плоскость для использования в качестве плоскости эскиза. Выберите команду "2D эскиз" и укажите рабочую плоскость или плоскую грань, определяющую плоскость эскиза.
  2. При необходимости используйте инструмент "Вид грани" для изменения направления эскиза.
  3. При помощи команд на вкладке "Эскиз" создайте разомкнутый контур, определяющий форму ребра жесткости.
Следующий этап заключается в задании направления построения ребра жесткости, его толщины и протяженности.
  1. На ленте щелкните вкладку "3D-модель" панель "Создать" Ребро жесткости . Проверьте, что профиль выбран. Если нет, щелкните, чтобы выбрать его.
  2. Нажмите , чтобы задать направление построения ребра жесткости. Нажмите "Сменить направление" для задания направления выдавливания материала.
  3. Если в файле детали имеется несколько тел, установите переключатель "Тела", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
  4. В поле "Толщина" введите значение толщины ребра жесткости. Нажать кнопку "Обратить" для задания направления толщины ребра.
  5. Нажмите одну из следующих кнопок для задания глубины ребра жесткости:
    До следующего Ограничение построения ребра жесткости следующей гранью детали.
    Задать явно Задание определенной глубины. Введите значение.
  6. Нажать "OK" для построение ребра или стержня жесткости.
Прим.: Чтобы построить сетку ребер жесткости или решеток, следует создать несколько пересекающихся или непересекающихся профилей в одной плоскости эскиза, а затем выполнить шаги, описанные выше.
Видеоролики о создании ребра жесткости параллельно плоскости эскиза
