диалоговое окно «Просечка»
Используйте диалоговое окно для ввода параметров элемента просечки в генераторе компонентов вала.
Вызов
  • Для вставки просечки в качестве элемента второго ребра выберите: Лента: вкладка "Проектирование" панель "Привод" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Просечки" в раскрывающемся списке "Элементы второго ребра".
  • Для вставки просечки в качестве элемента сечения выберите: Лента: вкладка "Проектирование" панель "Привод" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Добавить просечку" в раскрывающемся списке "Элементы сечения".
Размеры
Изменение размеров просечки.
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения просечки на сечении вала.
Прим.: если выбрать параметр "По центру", нельзя указать значение параметра "Расстояние".
Имя
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Размер
Выберите поле "Размер" для вставки значения.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Описание
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
В раскрывающемся меню укажите способ измерения положения просечки на сечении вала.
Измерить от первого ребра
Установите этот флажок, чтобы измерить положение просечки от левого ребра сечения.
Измерить от второго ребра
Установите этот флажок, чтобы измерить положение просечки от правого ребра сечения.
По центру
Установите этот флажок, чтобы разместить просечку в центре сечения.
Пользовательский
Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров просечки.
Прим.: нельзя отредактировать значения, выделенные серым цветом. Они рассчитываются автоматически.
Образец для просмотра
Отображение схемы просечки.
