Сохраняйте и повторно используйте один или несколько элементов в других проектах.
Советы по созданию и использованию параметрических элементов
- Превращение исходной параметрической детали или параметрического элемента в независимую деталь или элемент. Иными словами, параметрический элемент должен быть самодостаточным.
- При создании зависимой геометрии следует накладывать зависимость только на геометрию параметрического элемента. Следует избегать использования координатных плоскостей, координатных осей и центральной точки в качестве рабочих элементов.
- Для задания пропорций геометрии рекомендуется наносить размеры с использованием формул, а не фиксированных числовых значений.
- Следует избегать наложения зависимостей горизонтальности и вертикальности. К геометрии параметрического элемента лучше применять зависимости параллельности и перпендикулярности.
- Параметрические элементы следует сохранять, прежде чем использовать их в других деталях.
- Прежде, чем преобразовать параметрическую деталь или параметрический элемент в табличные, включите в них все необходимые параметры. Впоследствии в табличный элемент нельзя будет добавить параметры, которые не присутствовали в исходном параметрическом элементе.
- В диалоговом окне "Параметры приложения" вкладки "Параметрический элемент" выберите параметр "Использовать ключ 1 как столбец имени обозревателя".
- В таблицу ряда параметрических элементов можно добавлять строки и менять атрибуты столбцов в ней, но эти изменения не влияют на уже имеющиеся вхождения параметрических элементов.
- Можно также может использовать различные команды для работы со сборкой для создания следующих параметрических элементов: шпонки, параллельные сплайны, эвольвентные шлицы, уплотнительные кольца, валы или зубчатые зацепления.
- В файл параметрического элемента (IDE) можно добавить пользовательские свойства, которые отображаются в виде свойств модели в используемой детали. Эти свойства становятся доступны при документировании в файле чертежа детали, содержащей параметрический элемент.
Практическое пособие для создания параметрических элементов
- Установите параметры в порядке, аналогичном действиям при задании размеров, или используйте команду "Параметры" для присвоения имен тем параметрам, которые требуется включить в параметрический элемент. Давать параметрам осмысленные имена. Переименуйте параметры по умолчанию или щелкните "Добавить" для определения параметров пользователя. Все параметры, которым назначаются имена, автоматически отображаются в диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" списка параметров, определяющих размеры.
- На начальном этапе проектирования следует решить, каким образом будут уточняться эскизы. Размерные зависимости предпочтительнее всего выражать в виде формул. Формулы позволяют сократить число независимых параметров, необходимых для позиционирования параметрического элемента, и варьировать его размеры.
- Создайте табличный параметрический элемент на основе табличной параметрической детали.
