Вспомогательные осевые линии
Вспомогательные осевые линии не являются элементами модели после гибки. Они представляют элементы свернутой модели на развертке и создаваемых позднее чертежах развертки. Примеры: штампованная модель лофтированного фланца, которая должна быть изготовлена с использованием кромкогибочного пресса, поперечные загнутые кромки или выпрямленные элементы, которые не содержат расширений зоны сгиба (сплайновая грань).
Autodesk Inventor позволяет создавать и использовать на развертках листового металла вспомогательные осевые линии и формируемые линии продолжения сгибов. Вспомогательные осевые линии предоставляют возможность использования линий, созданных на развертке, в качестве осевых линий для чертежа. На чертежах разверток вспомогательные осевые линии могут быть включены в таблицы сгибов или обозначения аннотаций. Данные таблицы и примечания могут включать атрибуты, применяемые при создании вспомогательной осевой линии.
Если эскизные линии пересекают отверстия на развертке, то формируется вспомогательная осевая линия, огибающая отверстие. Например, косметическая осевая линия и линии продолжения сгибов не обрезаются по границам отверстий. Эскизные линии, которые ограничены кромками на развертке, преобразуются во вспомогательные осевые линии и линии продолжения сгибов, обрезанные по кромке. Эскизные линии без зависимостей преобразуются во вспомогательные осевые линии и линии продолжения сгибов, которые не обрезаются
Прим.: Таблицы сгибов и выноски могут содержать пустые поля и/или текстовые строки с пользовательским форматированием, что определяется атрибутами (или их отсутствием), применяемыми при создании вспомогательной осевой линии.
