Развертка валиков из листового металла относительно временной плоскости, отображаемой на одном из концов прокатанного материала.
Эта процедура используется для согнутой модели из листового металла, которая не содержит плоских граней.
- Выберите на ленте вкладку "Листовой металл"
панель "Изменить"
Развернуть
- Щелкните одну из временных плоскостей, отображаемых на одном из концов, которую следует использовать в качестве базы для развертывания.
- Щелкните отдельные подсвеченные валики, которые требуется развернуть. Для выбора всех выделенных объектов геометрии щелкните "Добавить все сгибы", а затем, удерживая клавишу CTRL, щелкните сгибы и валики, чтобы удалить их из набора выбранных объектов.
- Просмотрите модель в развертке и при необходимости добавьте или удалите валики.
- Для развертки можно выбирать неиспользованные эскизы.
- Нажмите "OK".
Элемент развертки добавлен в обозреватель деталей из листового металла.
