- Щелкните на ленте вкладку "Модель"
панель "Привод" Калькулятор допуска.
- В области "Список размеров" щелкните надпись "Щелкните, чтобы добавить размер", чтобы добавить размер.
- Нажмите
, чтобы задать допуск.
- Нажмите
, чтобы задать тип элемента цепи.
- Нажмите на "Рассчитать".
При выполнении данных процедур создается пример с использованием выборочных технических характеристик.
Анализ линейных размеров - расчет конструкции
Дано:
- Расчетный допуск одного элемента в цепи. Допуск замыкающего элемента известен.
- Ширина подшипника B = 18 ( +0 / -0,12 )
- Ширина стопорного кольца s = 1,75 h11
- Результант зазора сборки v = 0,15–,35 (замыкание)
- Удаление паза на вале A = ? (результант)
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет допуска. A = 20 ( -0,08 / -0,1 )
Анализ линейных размеров - проверка расчета
Дано:
- Результатом является допуск замыкающего элемента. Подходит для проверки действительности расчетных допусков.
- Ширина подшипника B = 18 ( +0 /–,12 )
- Длина канавки на вале A =–(- 0,08 /–,1 )
- Результант зазора сборки v = ? (результант, замыкание)
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет допуска. v = 0,25 ( +0,1 / -0,1 )
