Рекомендуется тип проекта Autodesk Vault для управления файлами в общей среде.
В проектах Vault общие файлы хранятся в хранилище, а прямой доступ к ним невозможен. В хранилище сохраняется история версий и другие атрибуты файлов.
Для использования проекта хранилища необходимо приложение Autodesk Vault. Сначала установите Autodesk Vault, а затем создайте проект хранилища, прежде чем начинать работать с файлами модели.
Прим.: В мастере создания проектов проекты полуавтономного и общего типов недоступны по умолчанию. Если необходимы типы проектов из ранних версий, выберите
вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
"Параметры приложения"
вкладка "Общие". Поставьте флажок "Включить функцию создания проектов из предыдущей версии".
Если флажок снят и программа Autodesk Vault не установлена, мастер проектов позволяет создавать только однопользовательские проекты.
Характеристики проектов хранилища
- Пользователи никогда не имеют непосредственного доступа к просмотру или редактированию версии файла, размещенной в хранилище.
- Каждый проектировщик получает файлы из хранилища для просмотра и редактирования. Если этот флажок установлен, файлы копируются в рабочее пространство, определенное персональным проектом. При возврате отредактированные файлы становятся доступными для других членов группы.
При попытке редактирования файла, полученного кем-либо другим, выводится предупреждающее сообщение о статусе файла.
- Можно обновить файлы в рабочем пространстве, чтобы получить последние версии файлов, которые изменили и вернули другие проектировщики.
- Autodesk Vault сохраняет копии всех предыдущих возвращенных версий файлов данных. Программа предоставляет базу данных для хранения дополнений об истории редактирования, свойствах файлов и взаимосвязей файлов.
- Во избежание проблем разрешения в проектах используются пути, которые определяются относительно расположения файла проекта (например .\ или .\workspace (рабочее пространство)), а не абсолютные пути.
- Пользователь может организовывать запросы по свойствам файла, прослеживать ссылки и восстанавливать прошлые конфигурации.
- Пути поиска рабочей группы не поддерживаются. Необходимо, чтобы все папки проекта являлись вложенными в одну папку рабочего пространства. Рабочее пространство является папкой, назначенной соответствующей папке хранилища. Файлы проекта можно хранить в папке рабочего пространства или во вложенных в нее папках.
- Проекты хранилища не допускают использование вложенного пути. По возможности не используйте вложенные пути, вместо этого используйте Vault для управления файлами.
Прим.: При использовании этой функции задайте путь к вложенным файлам, указывающий на единый файл проекта со статусом "Только для чтения", который предоставляется по сети администратором САПР. Рабочим пространством является только определенный путь проекта, который включается в локальный проект каждого пользовательского файла.
