диалоговое окно «Формат текста»
Используйте диалоговое окно "Форматирование текста" для задания атрибутов чертежей или эскизного текста.
Вызов
Лента: вкладка "Эскиз" панель "Создать" "Текст"
Обзор
Выбор текстового стиля. Щелкните стрелку и выберите стиль в списке доступных текстовых стилей.
Атрибуты текста
Указание атрибутов параграфа для выделенного текста.
Выравнивание
— расположение текста внутри текстового поля.
  • "Выравнивание влево", "Выравнивание по центру" или "Выравнивание вправо" - расположение текста относительно сторон текстового поля.
  • "Выравнивание вверх", "Выравнивание по середине" или "Выравнивание вниз" - расположение текста относительно верхней или нижней границ текстового поля.
Выравнивание по базовой линии
Этот параметр доступен, если выбран параметр "Однострочный текст", а также при создании эскиза текста.
Текстовое поле
Ограничение и определение размера текста. Доступно только для эскизного текста.
Вписанный текст
Задание размеров текста, соответствующих обозначенному пространству, например текстовому окну. Доступно только для эскизного текста.
% растягивание
Задание ширины текста. При значении 100 текст отображается в натуральную величину, при значении 50 – сжимается в два раза.
Однострочный текст
Удаление всех разрывов строки из многострочного текста. Доступно только для эскизного текста.
  • "Межстрочный интервал" задает значения межстрочного интервала—"Одинарный", "Двойной", "Полуторный", "Множитель" или "Точно".
  • "Значение" указывается значение межстрочного интервала, если задан способ "Множитель" или "Точно"
Атрибуты шрифта
Выбор свойств шрифта.
Шрифт
- задание шрифта текста. Щелкните стрелку и выберите шрифт в списке доступных шрифтов.
Размер шрифта
Задание размера шрифта в текущих единицах измерения (дюймах или миллиметрах). Введите или выберите значение размера в списке, щелкнув стрелку.
Совет: Изменение стандартных значений позволяет настроить список размеров шрифтов по умолчанию. Откройте "Редактор стилей и стандартов" и нажмите на текущий стандарт. В списке "Стандартные значения" на вкладке "Общие" можно добавлять или удалять размеры шрифтов.
Обзор
- задание стиля. Для применения стиля к тексту выберите "Полужирный", "Курсив" или "Подчеркнутый".
Дробный
Многоуровневые строки в текстах чертежа используются для создания диагональных и горизонтальных дробей, а также строк с верхним и нижним индексом Данная опция доступна только если в поле редактирования выбран правильный формат строки. Примеры правильного формата строки:
  • 1#2 является диагональной дробью.
  • 1/2 является горизонтальной дробью.
  • 1^2 является допуском (1 над 2).
Совет: Для изменения свойств многоуровневого текста необходимо выделить многоуровневый текст в поле редактирования, нажать правой кнопкой мыши и выбрать "Свойства".
Цвет
Выбор цвета шрифта. Нажмите кнопку "Цвет" и выберите цвет в соответствующем диалоговом окне. В диалоговом окне "Цвет" установить флажок "По слою" для присвоения цвета в соответствии со свойствами слоя. Снятие флажка позволяет изменить цвет линии. Команда "Цвет" определяет выбранный цвет или цвет слоя.
Угол вращения
- задание угла поворота текста. Поворот текста относительно точки вставки. Например, если текст выровнен по левому верхнему краю, он будет повернут относительно левого верхнего угла. Щелкните стрелку и выберите направление поворота или введите угол поворота в поле редактирования.
Примечания чертежа можно повернуть под любым углом. Введите значение угла или щелкните стрелку и выберите предопределенный или недавно использованный угол.
Прим.: Параметр "Угол поворота" недоступен в файле детали. Используйте команду "Поворот" или создайте новую ПСК для ориентации текста.
Модель, чертеж и пользовательские свойства
При извлечении свойств модели источник модели зависит от типа эскиза.
Эскиз листа или эскизный вид
Модель верхнего уровня первого вида на листе. Если первый базовый вид на листе удален, следующий базовый вид листа становится источником данных для свойств.
Эскизный вид
Модель верхнего уровня первого вида.
Прим.: Если обновление чертежа отложено или документ соответствующей модели утерян, значения текстовых свойств на основе модели не обновляться не будут.
Тип
Указываются типы свойств из чертежа, исходной модели и файла источника пользовательских свойств (для внешних пользовательских свойств и пользовательских свойств модели), определенные на вкладке "Чертеж" диалогового окна "Процесс моделирования". Параметр доступен при создании или редактировании эскизного текста (на эскизах листа, вида и на эскизных видах), текста символа, основной надписи и текста рамки.
Прим.:
  • Каждый внешний набор свойств, определенный в файле чертежа или модели, имеет в списке запись с именем данного набора свойств.
  • Если исходная модель содержит по крайней мере одно пользовательское свойство, тип свойства "Прочие свойства - Модель" является доступным.
  • В чертеже детали из листового металла выберите тип"Свойств листового металла" для добавления в текст площади границ развертки, ширины или длины.
  • Выберите тип свойств "Физические свойства - модель" для добавления в текст значения массы, плотности, объема и площади. Если для физического свойства отображается значение "Н/Д", это значит, что физические свойства модели устарели. Чтобы обновить модель, откройте файл модели и выберите вкладку "Управление" панель "Обновить" "Обновить масс. свойства".
  • Все значения физических свойств отображаются с единицами измерения.
Свойство
Здание свойства, связанного с выбранным типом. Доступно при создании или редактировании всего текста чертежа, включая свойства текста в примечаниях, текст на выноске, эскизный текст, текст обозначения, основную надпись и текст рамки.
Точность
Задание точности для числовых свойств, отображаемых в тексте. Выберите необходимую точность в списке.
Добавить параметр текста
Добавление в текст параметра, выбранного в полях "Тип" и "Свойство". Доступно при создании или редактировании текста чертежа, включая эскизный текст, текст обозначения, текст примечания, текст на выноске, основную надпись и текст рамки. Недоступно для типа "Подсказка".
Параметры
Выбор именованного параметра и добавление его значения к тексту в позиции курсора. Данный параметр доступен только при нанесении или редактировании примечаний и размерного текста.
Прим.: Текст детали не использует настройки параметров.
Компонент
Выбор файла модели, содержащего параметр. Если чертеж содержит виды нескольких моделей, то файл выбирается из раскрывающегося списка. Если чертеж содержит производные детали, то в этот список включаются также и исходные детали.
Источник
Выбор типа параметра для отображения в списке "Параметр". Откройте список и выберите значение.
  • "Параметры модели" формирует список именованных параметров, которые автоматически добавляются к модели при нанесении размеров или добавлении конструктивных элементов.
  • "Параметры пользователя" формирует список пользовательских параметров, добавляемых к модели.
Параметры
Выбор параметра, вставляемого в текст. Откройте список и выберите значение. Список параметров определяется значением, заданным в поле "Источник".
Точность
Задание точности для числовых параметров, отображаемых в тексте. Выберите необходимую точность в списке.
Добавить параметр
В текст добавляется выбранный параметр из выбранного компонента.
Обозначение
Вставка символов в текст в позицию курсора. Щелкните стрелку и выберите символ из палитры. Верхние три символа обозначают диаметр, градус и плюс-минус. Для них используется активный шрифт. Для остальных символов используется шрифт AIGDT. В чертежах доступные символы определяются выбранным стандартом оформления.
В конце списка символов приведена таблица символов Windows, отсутствующих на стандартной клавиатуре. Щелкните символ в таблице, нажмите кнопку "Выбрать", а затем "Копировать". На панели форматирования текста щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Вставить".
Команды зумирования
Увеличение или уменьшение текста или символов в поле редактирования. Стрелка, направленная вверх, увеличивает текст, вниз–уменьшает.
