При экспорте чертежа Autodesk Inventor в файл AutoCAD Mechanical устанавливается соответствие типов линий чертежа типам линий AutoCAD и соответствие стилей линий - слоям файла назначения.
| Вызов: |
Выберите |
Преобразование типов линий чертежа Autodesk Inventor в типы линий AutoCAD при экспорте данных.
Autodesk InventorProdName |
Список типов линий чертежа Autodesk Inventor. |
Типы линий AutoCAD |
Список типов линий AutoCAD. Транслятор пытается преобразовать каждый тип линии в наиболее близкий тип; установленное соответствие сохраняется и впоследствии используется при импорте файлов. Для изменения принимаемых по умолчанию настроек преобразования типов линий откройте список и выберите нужный тип. |
Масштаб типа линий |
Определение масштаба AutoCAD для выбранного типа линий. |
Задает файл LIN для последующего использования при преобразовании типов линий. Для определения другого файла LIN нажмите кнопку "Обзор" и выберите файл LIN, который требуется использовать. Для восстановления настроек Autodesk Inventor, принимаемых по умолчанию, нажмите "Восстановить стандартные". Прим.: В файле LIN содержится одно или несколько описаний типов линий. Каждое определение включает имя, описание и набор числовых кодов.
Восстановить стандартные |
Настройка всех параметров преобразования типов линий в принимаемые по умолчанию значения. |
Параметры размеров AutoCAD |
Настройка параметров экспорта размеров. |
DIMASSOC – определение способа создания размеров.
Параметры обозначений |
Если параметр "Преобразовать обозначения в блоки" установлен, обозначения экспортируются в виде блоков. |
Цвета |
Выберите этот параметр, чтобы экспортировать объекты и слои с использованием индексов цветов AutoCAD. |
