Диалоговое окно "Сшивание" (среда работы с деталями)
Соединение параметрических поверхностей друг с другом с образованием сшивки или тела.
Вызов
Лента: вкладка "3D-модель" панель "Поверхность" Сшивание
Также анализ пригодности поверхностей для сшивания. Создание элемента сшивания, который можно позднее изменить.
Вкладка "Сшивание"
Поверхности
Выбор отдельных или всех поверхностей для сшивания или анализа. Поверхности выделяются в графическом окне по мере их выбора.
Максимальный допуск
Выбор или ввод значения максимально допустимого допуска между свободными ребрами.
Найти оставшиеся свободные ребра
Отображение свободных ребер, оставшихся после сшивания, а также максимального отступа между ними.
  • Щелкните элемент строки и щелкните его правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню.
  • Щелкните "Найти в окне", чтобы увеличить ребро.
  • Щелкните "Задать как допуск", чтобы изменить максимальное значение допуска для сшивания.
  • Для пар свободных ребер отображается значение максимального зазора между ними.
  • Для пар свободных ребер с некоторым превышением значения максимального допуска минимальный зазор отображается красным цветом (это значит, что значение зазора не выходит за рамки допустимого, но не зафиксировано).
  • Для свободных ребер без пар значение зазора не отображается.
Сохранять как поверхность
Сохранение замкнутого объема в качестве поверхности. Если параметр не выбран, то полученный в результате выполнения операции сшивки замкнутый объем становится твердым телом.
Вкладка "Анализ"
Анализ выбранных поверхностей и пометка ребер поверхности в соответствии с их пригодностью для сшивания. Определение поверхностей с неверными отступами или допусками.
Показать состояния ребер
Определение ребер поверхности по цвету для отображения результатов анализа.
  • Кромки черного цвета сшиваются со смежными поверхностями.
  • Красным цветом отображаются свободные ребра поверхности, они не сшиваются со смежной поверхностью.
Показать с изломом
Отображение условий с изломом.
  • Малиновый цвет ребер свидетельствует об изломе в месте контакта со смежной поверхностью. Такие ребра могут вызвать ошибки в последующих операциях, например при создании оболочки.
Прим.: Этот параметр влияет на производительность.
Применить
Получение сшивки из выбранных поверхностей.
