Для подготовки и экспорта данных динамического моделирования в АМКЭ требуется выполнить четыре процедуры, а именно:
Подготовка к АМКЭ
Выберите на ленте вкладку "Динамическое моделирование" панель "Управление" "Параметры моделирования".
В диалоговом окне "Параметры динамического моделирования" выберите "Анализ напряжения AIP", если необходимо выполнить АМКЭ в Inventor, или Моделирование ANSYS, если необходимо подготовить файл данных для экспорта в ANSYS.
Если необходимо подготовить файлы данных для экспорта в ANSYS, введите имя файла, указав полный путь, в текстовое поле ввода имени файла, или нажмите кнопку папки для выбора существующего файла или создания нового файла для экспорта.
Если выбрать существующий файл, программа заменит все текущие данные файла.
Прим.: С помощью версий Workbench 10 (все пакеты обновлений) и 11 (SP0) необходимо изменить текстовый файл, созданный с помощью динамического моделирования до переноса в Workbench. В разделе "Inertial State" необходимо удалить две строки, отмеченные как "Grounded", и связанный код "0" или "1". См. следующий пример.
В текстовом файле найдите раздел "Inertial State" и внесите следующие изменения:
До изменения
После изменения
Inertial State
Body
pendulum:1
Grounded:
0
Inertial State
Body
pendulum:1
Если нажать кнопку папки, выполните следующие действия в диалоговом окне "Папка".
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
Введите имя файла в поле "Имя файла".
Нажмите кнопку "Сохранить".
В диалоговом окне "Параметры динамического моделирования" нажмите кнопку "OK".
Добавьте все соединения в механизм и определите свойства соединений.
На панели инструментов окна "Устройство графического вывода" щелкните "Экспорт в АМКЭ".
В диалоговом окне "Экспорт в АМКЭ" при необходимости нажмите стрелку выбора для активации выбора детали. Можно также использовать пункт контекстного меню "Добавить деталь".
В графическом окне выберите детали, для которых необходимо выполнить анализ методом конечных элементов.
Если одна или несколько выбранных деталей имеют несколько граней, которые можно использовать для АМКЭ, откроется диалоговое окно выбора несущих граней АМКЭ, и на выбранной детали можно будет определить грани, необходимые для АМКЭ.
Прим.: Слева от имени детали, которая определена неверно, находится значок предупреждения .
В диалоговом окне выбора несущих граней выберите несущие грани для АМКЭ.
Нажмите первую грань в поле "Выбранные для АМКЭ детали".
Можно выбрать несущую грань только для одной детали.
Имена всех соединений для выбранных деталей отображаются в поле "Создаваемые соединения". Диалоговое окно "Несущие".
Прим.: Слева от имени соединения, которое определено неверно, находится значок предупреждения .
Нажмите первое соединение в поле "Создаваемые соединения". Диалоговое окно "Несущие".
Если необходимо, чтобы программа автоматически выбрала несущую грань для соединения на выбранной детали, установите флажок "Автоматический выбор граней".
Несмотря на то, что флажок "Автоматический выбор граней" установлен по умолчанию, использование этого параметра по умолчанию можно отменить, сняв флажок.
Если необходимо выбрать несущую грань для выбранной детали, снимите флажок "Автоматический выбор граней", нажмите стрелку выбора и выберите одну или несколько несущих граней для каждого соединения выбранной детали.
Повторите эти действия для всех дополнительных деталей, выбранных для АМКЭ, и нажмите кнопку "OK".
Выберите "Выполнить" для моделирования движения.
Демонстрационный ролик о выборе деталей для экспорта данных динамического моделирования для анализа напряжения
Прим.: Поля выбора временных шагов доступны только в режиме моделирования.
На панели "Временные шаги" окна "Устройство графического вывода" выберите временные шаги, для которых необходимы данные АМКЭ.
Прим.:
При экспорте данных после расчета неизвестной силы заголовок столбца слева панели "Временные шаги" окна "Устройство графического вывода" изменяется на "Номер шага". Можно использовать "Создать последовательность" для выбора временных шагов для экспорта в АМКЭ.
При экспорте нагрузок движения в модуль анализа напряжения программа экспортирует информацию о нагрузках только для первого временного шага.
Если необходимо выбрать несколько временных шагов, можно выполнить следующее.
Щелкните правой кнопкой мыши временной шаг АМКЭ.
Выберите "Создать последовательность".
В диалоговом окне "Задание временных шагов" введите общее количество временных шагов, которое должно отображаться в поле "Количество шагов".
Если необходимо указать непрерывный диапазон временных шагов с помощью определения первого и последнего шага, выберите параметр "Внутри интервала" и укажите время начала и конца или нажмите стрелку выбора для выбора на панели "Временные шаги" параметров "Время начала" и "Время окончания".
Если необходимо указать временные шаги вокруг существующего временного шага, выберите "Выбранный соседний интервал" и укажите временной шаг в середине выбранных временных шагов или нажмите стрелку выбора на панели временных шагов.
Нажмите "OK".
Чтобы определить временные шаги для АМКЭ, возможно потребуется использовать команды "Поиск макс.", "Поиск мин." или "Поиск 0" в контекстном меню для столбца "Значения".
Программа мгновенно копирует выбранные данные для выбранных временных шагов в файл сборки (если в диалоговом окне "Параметры динамического моделирования" выбран пункт "Анализ напряжения") или в текстовый файл для экспорта в ANSYS (если в диалоговом окне "Параметры динамического моделирования" выбран модуль ANSYS).
Подготовка данных для АМКЭ с помощью модуля "Анализ напряжения AIP" или для экспорта в ANSYS завершена.
Прим.: Любые действия, направленные на изменение данных, экспортированных в АМКЭ (например, изменение временных шагов, различных несущих граней и т.п.), приводят к автоматическому повторному экспорту данных. Для получения полного списка см. раздел Вопросы и ответы
Совет: Чтобы изменить необходимые грани, выберите имя детали в браузере устройства графического вывода в папке АМКЭ, чтобы открыть диалоговое окно выбора несущих граней АМКЭ.
Демонстрационный ролик об экспорте временных шагов для анализа напряжения
Импорт в модуль "Анализ напряжения AIP"
Для импорта в среду "Анализ напряжений AIP" выполните действия, как описано для процедуры экспорта в АМКЭ, затем выполните следующие операции:
Нажмите "Завершить динамическое моделирование".
Выберите на ленте вкладку "Среды" панель "Начать" "Анализ напряжения".
На панели "Управление" выберите команду "Создать моделирование".
В диалоговом окне "Свойства моделирования" укажите:
Имя моделирования (можно использовать имя по умолчанию).
Укажите цель проектирования.
В поле "Тип моделирования" укажите "Статический анализ".
Поставьте флажок "Анализ нагрузок движения". Это приведет к активации двух элементов управления.
В списке деталей выберите одну из деталей, которая была экспортирована в АМКЭ.
В списке "Временной шаг" выберите временной шаг, который требуется для моделирования. Можно выполнить несколько моделирований для различных временных шагов.
Прим.: Параметр "Обнаружить и устранить моды жесткого тела" включается автоматически. Это позволяет найти решение для динамического равновесия, которое задают кинематические нагрузки.
Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
В графическом окне отображаются все компоненты, которые были исключены, кроме детали, выбранной для анализа. Механизм предполагает, что в свойствах моделирования указано положение относительно временного шага. В браузере отображаются данные кинематических нагрузок, которые были перенесены вместе с деталью.
Прим.: Этот параметр доступен только для сборок. Параметр "Анализ кинематических нагрузок" отключается для детали АМКЭ, то есть при открытии файла .ipt и входе в среду анализа нагрузок. Этот параметр также отключен при контекстном редактировании детали в сборке.
