С помощью команды "Обновить стандартные компоненты" можно обновить устаревшие детали Библиотеки компонентов, размещенные в сборке, до последней версии из библиотеки. Создается список устаревших компонентов Библиотеки компонентов, с помощью которого можно определить, какие компоненты требуется обновить.
- Откройте файл сборки, который содержит стандартные детали Библиотеки компонентов.
- Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Библиотека компонентов"
"Обновить"
. В диалоговом окне "Обновление стандартных компонентов" отображается список всех стандартных деталей, которые не соответствую данным в Библиотеке компонентов.
Если файл сборки не содержит устаревших стандартных деталей, в диалоговом окне указывается, что все стандартные компоненты обновлены.
- В диалоговом окне "Обновление стандартных компонентов" выполните одно из следующих действий.
- Нажмите "Обновить", чтобы обновить все стандартные детали в списке.
- Для выборочного обновления стандартных деталей снимите флажок для деталей, которые требуется пропустить при обновлении. Затем нажмите "Обновить".
- Нажмите "Отмена", чтобы отменить обновление стандартных деталей.
- Начнется процесс обновления. При большом числе деталей, которые требуется обновить, процесс может занять длительное время.
Прим.: Статус обработанных деталей изменяется на "Успешно" для успешно обновленных файлов деталей или на "Ошибка", если не удалось обновить файл детали.
- После завершения процесса обновления просмотрите статус обновленных стандартных деталей. При необходимости ознакомьтесь с подробностями выполнения процесса в файле журнала. Затем нажмите "Закрыть", чтобы закончить операцию.
Прим.: Файл журнала содержит информацию по обновленным файлам деталей и проблемам, которые возникли при обновлении. Для получения более подробной информации см. объяснения ошибок и предупреждений.
Статус стандартной детали перед обновлением
Статус стандартных деталей определяется идентификатором версии и датой последнего изменения:
- Устаревший
- Размещенный в сборке стандартный компонент последний раз изменялся раньше, чем компонент в Библиотеке.
- Не найдено
- Размещенный в сборке стандартный компонент недоступен в библиотеке. Файл детали не может быть обновлен. (Например, этот статус присваивается компоненту, если библиотека ресурсов недоступна, или данный компонент удален из библиотеки.)
- Более поздний
- Компонент в сборке имеет более позднюю дату обновления, чем компонент в библиотеке. (Этот статус не должен встречаться слишком часто, в противном случае он свидетельствует о проблемах в настройке конфигурации библиотеки.)
- Обновлено
- Стандартная деталь является актуальной, но файл детали был создан на другом языке. Сведения о языке представлены в столбце "Другой язык". При необходимости можно выбрать деталь, которую требуется обновить.
Успешное обновление, ошибки и предупреждения
В ходе процесса обновления статус определенной стандартной детали изменяется. Если файл детали обновлен успешно, то статус детали меняется на "Успешно". Если файл детали не удалось обновить, то статус детали меняется на "Ошибка".
Проблемы, относящиеся к деталям, в ходе обновления которых произошли ошибки, описаны в отчете по обновлению и файле журнала. К имени компонента добавляется одно из следующих сообщений:
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. Недостаточно прав для операций чтения и записи в каталоге Библиотеки компонентов.
- Файл детали (.ipt) доступен только для чтения и не может быть заменен на новую версию. Система управления заблокировала файл или для файла вручную были установлены полномочия только на чтение.
Измените статус файла детали на "чтение/запись" и запустите команду "Обновить стандартные компоненты".
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. В папке семейства был обнаружен существующий файл детали с тем же именем, но принадлежащий другому элементу семейства.
- Имя файла обновленной стандартной детали не является уникальным для соответствующего семейства или изначально принадлежало другому элементу семейства. Невозможно создать файл детали с текущим именем файла.
Измените свойство "Имя файла" для элемента семейства. Затем запустите команду "Обновить стандартные компоненты". Для обновленной детали будет размещен новый файл детали с новым именем файла.
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. В папке семейства был обнаружен существующий файл детали с тем же именем, но происходящий из другого семейства.
- Имя файла обновленной стандартной детали не является уникальным в текущей папке семейства. Файл детали не может быть создан в текущей папке.
Измените свойство "Имя папки семейства" или "Имя файла" для соответствующего семейства. Затем запустите команду "Обновить стандартные компоненты". Для обновленной детали будет размещен новый файл детали с новым именем файла или в новой папке файла.
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. Имя файла детали превышает ограничение на длину пути.
- Длина пути, включая имя файла детали, превышает 252 символа. Деталь не может быть размещена.
Измените свойство "Имя папки семейства" или "Имя файла" для семейства, чтобы сократить длину пути. Затем повторно запустите команду "Обновить стандартные компоненты".
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. Не удалось подавить элементы или отменить подавление
- Деталь не может быть создана, так как имеются проблемы с геометрией детали. Например, модель была изменена после размещения в сборке.
Исправьте параметры геометрии в таблице семейства и шаблоне семейства, чтобы устранить проблему. Затем повторно запустите команду "Обновить стандартные компоненты".
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. Элемент резьбы или отверстия не обнаружен в шаблоне детали.
- Параметры в таблице семейства не соответствуют параметра в шаблоне семейства. Некоторые параметры геометрии из таблицы отсутствуют в шаблоне.
Исправьте шаблон или таблицу семейства. Затем повторно запустите команду "Обновить стандартные компоненты".
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. Невозможно создать элемент резьбы или отверстия.
- Параметры геометрии для резьбы или отверстия определены с ошибками, в связи с чем элемент не может быть создан.
Исправьте параметры резьбы или отверстия в таблице семейства и повторно запустите команду "Обновить стандартные компоненты".
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. Неверное значение параметра.
- Текущее значение пользовательского параметра для размещенного элемента семейства выходит за пределы диапазона, определенного для пользовательского параметра. Диапазон пользовательского параметра был изменен после размещения элемента семейства.
Исправьте диапазон пользовательского параметра в таблице семейства и повторно запустите команду "Обновить стандартные компоненты". Или замените текущую деталь новой деталью из Библиотеки компонентов.
- Ошибка: Невозможно задать материал.
- Информация о материале стандартной детали недоступна. Материал, указанный для элемента семейства в библиотеке, должен присутствовать в списке Библиотеки материалов.
Исправьте информацию о материале в Библиотеке компонентов или в Библиотеке материалов. Затем повторно запустите команду "Обновить стандартные компоненты".
- Ошибка: Файл новой детали успешно создан, но не удалось выполнить замену в сборке.
- Элемент семейства был успешно размещен, но связь между обновленным файлом детали и сборкой была разорвана.
Замените компонент в сборке вручную: используйте команду "Заменить компонент", чтобы заменить исходную стандартную деталь на новый экземпляр с диска.
- Ошибка: невозможна выдача из хранилища.
- Проверьте статус файла стандартной детали в Autodesk Vault Basic.
- Ошибка: Деталь трубы принадлежит модулю "Трубы и трубопроводы". Эту деталь необходимо обновлять в приложении "Трубы и трубопроводы".
- Команде "Обновить стандартные компоненты" не удается обновить файл детали, так как файл включает дополнительные изменения, внесенные модулем "Трубы и трубопроводы". Используйте команды модуля "Трубы и трубопроводы" для обновления стандартной детали.
- Ошибка: Стандарт принадлежит модулю "Трубы и трубопроводы". Эту деталь необходимо обновлять в приложении "Трубы и трубопроводы".
- Для обновления этой детали необходимо загрузить дополнительный модуль "Трубы и трубопроводы".
Загрузите дополнительный модуль "Трубы и трубопроводы" и затем повторно запустите команду "Обновить стандартные компоненты".
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. Неизвестная ошибка.
- Файл детали не был обновлен, так как размещение стандартной детали не удалось выполнить по неизвестной причине.
Проверьте файл детали и данные семейства в библиотеке.
- Ошибка: Неизвестная ошибка.
- Файл детали не был обновлен по неизвестной причине.
- Предупреждение: семейство деталей имеет поврежденную метку. Проверьте файл детали на допустимость.
- Семейство детали помечено как поврежденное в библиотеке. Элемент поврежденного семейства может быть размещен, но существует вероятность, что размещенная деталь будет повреждена.
Исправьте семейство и затем повторно выполните обновление стандартного компонента.
