Удаление тела произвольной формы, ребра или точки
Используйте команду "Удалить" для точной настройки формы модели. Например, при разделении тела произвольной формы на большее количество частей оно становится более квадратным. Если требуется создать закругленную форму, удалите точки и ребра.
Для удаления предварительно выбранных сечения ребер и точек:
  1. Выберите одну или несколько точек и/или ребер в графическом окне. Нажмите клавишу SHIFT для выбора нескольких элементов.
  2. Удаление выбранных объектов:
    • На ленте выберите панель "Произвольная форма" Удалить . При необходимости щелкните раскрывающееся меню для вызова команды "Удалить".
    • Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите в контекстном меню команду "Удалить".
Для удаления с помощью диалогового окна "Удаление произвольной формы":
  1. На ленте выберите панель "Произвольная форма" Удалить . При необходимости щелкните раскрывающееся меню для вызова команды "Удалить".
  2. Выберите фильтр:
    • Выберите фильтр "Точки и ребра" для удаления точек и ребер из тела произвольной формы.
    • Выберите фильтр "Тело" для удаления тела произвольной формы.
  3. Выберите объекты для удаления в графическом окне.
  4. Нажмите кнопку "ОК".
