Создание отчетов и сохранение их в текстовых файлах. Для последующего просмотра и печати отчетов можно использовать текстовый редактор.
Вызов: |
Выберите "Сервис" |
Создание отчета, который показывает иерархию внутри выбранной папки или сборки. Если выбранный элемент является папкой, то отчет покажет содержащиеся в ней вложенные папки. Если выбранный элемент является файлом сборки, то в отчете отображаются пути к файлам, на которые есть ссылки в сборке. |
Раскрыть иерархию до уровня |
При этом, определяется количество уровней, которые следует включить в отчет. Откройте список и выберите значение. |
Далее |
Открытие диалогового окна "Расположение отчета", в котором задаются путь и имя файла для отчета. |
Создание отчета, в котором отображаются значения определенных свойств для выбранного файла или группы файлов. Если выбранный элемент является папкой, то отчет покажет содержащиеся в ней файлы. Если выбранный элемент является файлом сборки, то в отчете отображаются файлы, на которые есть ссылки в сборке. Прим.: Чтобы изменить свойства, указываемые в отчете, перед созданием отчета выберите меню "Вид"
"Адаптация" и укажите требуемые свойства. |
Далее |
