ГОСТ 2.309-73 (изм. 3)
Стандарт ГОСТ, обновленный в 1973 году. |
ГОСТ 2.309-73
Без указания метода обработки
Базовое обозначение шероховатости поверхности. Тип шероховатости поверхности не обозначается специально. |
Обязательно удаление слоя материала
Согласно требованиям, при создании шероховатости поверхности для данной детали обязательно удаление слоя материала. |
Без удаления слоя материала
Создание шероховатости поверхности для данной детали осуществляется без удаления слоя материала. |
Добавить полку
Добавляет полку к обозначению. |
Для неуказанных поверхностей
Эта кнопка относится к общей шероховатости поверхности. |
По замкнутой линии
Добавляет к обозначению шероховатости значок "По замкнутой линии", диаметр указывается на выноске. |
Способ обработки поверхности
Определяет соответствующий способ обработки поверхности. Введите текст или выберите в контекстном меню параметры. Это поле активно только при нажатии кнопки "Поверхность, образованная только удалением слоя материала". |
Значение шероховатости
Определяет высоту неровностей на поверхности. Введите текст или выберите в контекстном меню параметры. |
Направление неровностей
Определяет тип шероховатости поверхности, оставляемой режущим инструментом. |
Добавить строку
Вставить новую строку для ввода значения шероховатости. |
Удалить строку
Удалить строку с информацией о значении шероховатости. |
