Можно импортировать файлы IGES в новые или существующие файлы деталей Autodesk Inventor. Импортированные данные можно использовать как вспомогательные поверхности, каркасы или базовые элементы деталей.
Можно использовать команду "Вставить компонент" и установить тип файла IGES для вставки файла IGES прямо в сборку Autodesk Inventor в качестве твердого тела, поверхности или каркаса. Откройте деталь или файл сборки, выберите вкладку "Управление"
панель "Вставить"
Импорт для размещения файла IGES.
Для очистки данных по мере их импорта используйте функции "Автоматическое сшивание", "Повышение" и "Включить расширенное восстановление". Функция "Проверять детали при импорте" также может использоваться для определения вопросов качества, возникающих в ходе процесса импорта.
Открытие файла IGES в Autodesk Inventor
При открытии файла IGES программа Autodesk Inventor создает новый файл и записывает в него данные IGES.
- Нажмите
"Открыть".
- В диалоговом окне "Открытие файла" установите тип файла IGES.
- Выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". В диалоговом окне "Параметры импорта":
- Если вы хотите изменить настройки по умолчанию, укажите целевые каталоги для деталей и сборок.
- В качестве импортируемых элементов выберите твердые тела, поверхности, каркасы или точки.
- Если импортируются поверхности, для импорта данных в среду конструирования выберите "Сопоставление группы конструирования". При импорте поверхностей выберите "Склеить и разместить" для склеивания поверхностей с совпадающими краями и размещения лоскутной поверхности в пространстве детали.
- Укажите способ подключения данных: отдельно, в группах конструкционной среды или непосредственно в виде составных элементов. Укажите способ создания коллекций: из слоев или групп. При необходимости можно к именам группы добавить префикс как в исходном имени файла.
- Выберите из доступных вариантов и вариантов преобразования.
- Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно, затем нажмите "Открыть" для осуществления импорта файла IGES в соответствии с заданными параметрами.
Импорт файла IGES в деталь Autodesk Inventor
- Откройте выходной файл детали Autodesk Inventor или создайте файл детали.
- Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Вставить"
Импорт.
- В диалоговом окне импорта установите тип файла IGES.
- Выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". В диалоговом окне "Варианты импорта":
- Выберите из применимых вариантов и вариантов после преобразования.
- Нажмите"ОК", чтобы закрыть диалоговое окно, затем нажмите "Открыть" для осуществления импорта файла IGES в соответствии с заданными параметрами.
Вставка файла IGES в сборку Autodesk Inventor
- Откройте выходной файл сборки Autodesk Inventor или создайте новый файл сборки.
- Выберите на ленте вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
Вставить.
- В диалоговом окне "Вставить компонент" установите тип файла IGES.
Сшивание и повышение данных IGES
Если файл IGES содержит блоки 304/408, он открывается как сборка. "Автоматическое сшивание и создание базового тела" автоматически сшивает и создает поверхности для каждой результирующей детали, если это возможно. При открытии сборки данные, помещенные в конструкционную среду для каждой детали, не отображаются в сборке. Активируйте отдельные сшиваемые и повышаемые детали. После импорта данных они отображаются в сборке.
Для размещения всех данных из файла IGES в одной детали независимо от определений 308/408, выберите вкладку "Управление"
панель "Вставить"
Импорт для размещения данных в существующем файле.
При открытии файла IGES, содержащего описания блоков 308/408, создается файл сборки с соответствующей структурой.
