панель "Крепление"
"Болтовое соединение" Коэффициент плотности
В болтовом соединении с предварительным напряжением расстояние между материалами нежелательно (например, возникающее вследствие низкого качества поверхности), и этот запас прочности необходим для предотвращения образования таких расстояний. Коэффициент плотности k = 1 + Ψ (Дополнительный коэффициент плотности Ψ = 0,5-1,5). Рекомендуемые значения для больших диаметров болтов составляют 1,5. Значения для болтов меньшего диаметра составляют 2,5. Чтобы пропустить этот коэффициент, для него можно установить значение 1.
Коэффициент входящей силы
Этот коэффициент используется в вычислении силы предварительного напряжения. Учитывается положение рабочей нагрузки в смежном материале. Чтобы пропустить коэффициент входящей силы, установите для него значение 1.
Коэффициент трения в сочленении
Этот коэффициент используется при расчете рабочей силы. В расчет принимается сила трения между разными смежными материалами.
Коэффициент трения резьбы, коэффициент трения головки
Эти коэффициенты используются в вычислении требуемого момента затягивания. В расчет принимается сила трения, которая зависит от материала резьбы, материала гайки/болта и смежного материала.
