Отображение рядом с курсором интерфейса "Экранный индикатор (ЭИ)" с командами "Отрезок", "Окружность", "Дуга", "Прямоугольник" и "Точка", предоставляя возможность не отвлекаться от области эскиза. Значения можно вводить в отображаемые поля ввода. Они динамически обновляются при перемещении курсора. Для перехода в следующее поле ввода нажмите клавишу TAB.
По умолчанию большинство значений вводится путем указания расстояния и угла для эскизных элементов. Однако для команд "Прямоугольник" и "Точка" применяются прямоугольные координаты X и Y.
Если нажать клавишу ENTER вместо TAB для ввода второго и последующих значений, в полях ввода не будут отображаться значки блокировки.
После ввода нужных значений эскиза нажмите клавишу ENTER, чтобы вставить и автоматически применить размеры для эскизного элемента.
Автоматическое создание и размещение размеров эскиза при динамическом вводе. Чтобы задать размеры вручную, отключите неизменные размеры. На ленте выберите вкладку "Эскиз"
панель "Зависимость"
"Неизменный размер"
и нажмите стрелку вниз. Функция неизменных размеров остается отключенной до тех пор, пока она не будет вновь включена.
Включать и отключать постоянные размеры также можно в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Эскиз" в настройках экранного индикатора (ЭИ).
Когда этот режим включен, начальная точка эскизного элемента отображается в виде прямоугольных координат (значения по осям X и Y) в подсказке, расположенной рядом с курсором.
По умолчанию для второй и последующих точек применяются относительные полярные координаты (расстояние и угол).
При деактивизации режима "Ввод с помощью указателя" выключается индикация прямоугольных координат начальной точки эскизного элемента. Отображение второй и последующих точек в полях ввода значений сохраняется.
Ввод декартовых координат с помощью указателя можно переключить на отображение полярных координат либо отключить его в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Эскиз" в настройках экранного индикатора (ЭИ).
Если эта функция включена, то при выводе запроса на ввод второй точки в команде в полях ввода значений отображаются полярные координаты (расстояние и угол). При перемещении курсора размерные значения изменяются. Для перехода к значению, которое требуется изменить, используйте клавишу TAB.
Ввод размеров с полярных координат на декартовы координаты можно переключить в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Эскиз" в разделе "Параметры экранного индикатора (HUD)".
При выключении в окне подсказки рядом с курсором отобразится динамический запрос. Включить и отключить динамические запросы можно в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Общие", установив флажок Показывать запросы команд (динамические запросы). По умолчанию режим динамических запросов отключен.
