Развертка элементов из листового металла
Разверните один или несколько сгибов либо валиков из листового металла относительно ссылочной грани.
Эта процедура применяется для модели, обладающей не менее чем одной плоской гранью.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Изменить" Развернуть .
  2. Щелкните грань или плоскость, которую следует использовать в качестве основы для развертки.
  3. Щелкните отдельные подсвеченные сгибы или валики, которые требуется развернуть. Для выбора всех выделенных объектов геометрии щелкните "Добавить все сгибы", а затем, удерживая клавишу CTRL, щелкните сгибы и валики, чтобы удалить их из набора выбранных объектов.
  4. Посмотрите предварительное изображение модели в развернутом состоянии и добавьте или удалите сгибы или валики, чтобы получить нужную развертку.
  5. Выберите любые неиспользованные эскизы, которые требуется развернуть.
  6. Нажмите "OK".
    Элемент развертки добавлен в обозреватель деталей из листового металла.
