Сборки Inventor могут вмещать до 50 000 вхождений и 10 000 уникальных деталей. Вхождение является ссылкой на деталь или узел основной сборки. Таким образом, если образец болта выбирается восемь раз, то будет восемь вхождений и одна уникальная деталь. Более типичная большая сборка может содержать 3 000—5 000 вхождений и от 1 000 до 2 000 деталей. Не существует точных данных для определения понятия "большая" сборка.
Большой сборкой является файл сборки, который неблагоприятно влияет на производительность. Обычно на эффективность системы влияют: количество вхождений, количество уникальных файлов, сложности геометрии либо аппаратная конфигурация. Сведения, приведенные на этой странице, предназначены для решения проблем, связанных со снижением производительности и/или мощности. Нет единого решения, которое помогло бы во всех случаях. Используйте решения, которые помогают в среде конструирования.
Режим "Экспресс" позволяет работать с очень большими сборками и существенно ускоряет открытие файлов. Режим "Экспресс" оптимизирует производительность, загружая только модель и соответствующие данные верхнего уровня. Дополнительные сведения см. в разделе о режиме "Экспресс".
Вхождение: ссылка на деталь или узел основной сборки.
Производительность: скорость выполнения задачи. Время, необходимое для открытия файла, создания вида чертежа или визуализации изображения, влияет на производительность.
Мощность: объем памяти, необходимый для выполнения операции. Мощность влияет на количество компонентов, которые можно эффективно использовать в сборке или показать на виде чертежа.
В следующей таблице приведено описание проблем, связанных с большими сборками, и рабочих процессов, которые могут повысить производительность. Данная таблица используется для определения интересующей проблемы. Затем выберите информацию для поиска более подробных сведений.
Изменение модели
Отображение геометрии
Открытие чертежей
Создание видов чертежа
Изменение модели
