Редактирование вида чертежа
Можно изменить название, масштаб, стиль отображения и некоторые другие атрибуты вида чертежа. При необходимости можно выбрать именованный вид или позиционные представления для создания вида на основе конкретного кадра кинематики сборки.
Советы:
Прим.: При удалении вида с зависимыми проекционными видами сечения, выносными элементами или дополнительными видами зависимые виды также будут удалены.
  1. В графическом окне или в окне браузера выбрать необходимый вид.
  2. Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Редактировать вид" из контекстного меню.
  3. В диалоговом окне "Вид чертежа" на вкладке "Компоненты" измените параметры, относящиеся к исходной модели.
    На видах сборочного чертежа можно также выполнить следующее:
    • Измените связь вида с видовым представлением . Щелкните стрелку, выберите видовое представление в списке и установите флажок "Ассоциативная".
    • При необходимости выберите другое позиционное представление.
    • Для параметрического ряда сборки выберите элемент для представления в виде.
    • Выберите уровень детализации для более качественного создания вида при использовании только неподавленных компонентов в виде.
  4. На вкладке "Состояние модели" задайте состояние свариваемой детали, ссылочные параметры или параметры расчета невидимых линий. Наличие доступа к параметрам зависит от типа файла, используемого для создания вида.
  5. На вкладке "Параметры" изменить атрибуты вспомогательных данных или свойства отображения.
  6. Измените дополнительные параметры:
    • Выберите масштаб вида и отредактируйте идентификатор вида.
    • Включите или выключите видимость метки вида.
    • Нажмите "Редактировать метку вида", чтобы изменить метку вида в диалоговом окне "Формат текста".
    • Задайте стиль отображения: отобразите или удалите скрытые линии и выберите затененный вид при необходимости.
      Прим.: Если для масштаба или стиля установлен флажок "Из главного вида", масштаб или стиль отображения нельзя изменить.
  7. Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Вид чертежа".
Подавление вида чертежа
  1. Щелкните правой кнопкой мыши вид чертежа в браузере модели или в графическом окне.
  2. В меню выберите пункт "Подавить".
Прим.: Чтобы отменить подавление вида чертежа, щелкните правой кнопкой мыши вид чертежа в браузере модели и отмените выбор параметра "Подавить".
Совет: Если выполнить подавление нескольких видов чертежа, производительность работы с чертежами, созданными для больших сборок увеличится.
Управление наследованием вырезанного вида для дочерних видов
Можно задать наследование сечений, срезов, разрывов или вырывов в дочерних видах.
  1. В графическом окне или браузере выберите дочерний вид.
  3. На вкладке "Параметры отображения" диалогового окна "Вид чертежа" выберите соответствующие параметры в разделе "Наследование вырезанного вида". Выбранные вырезанные виды наследуются из базового вида.
    Прим.: наличие доступа к параметрам зависит от типа редактируемого вида.
  4. Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Вид чертежа".
Демонстрационный ролик об использовании растровых изображений на тонированных видах для увеличения емкости и производительности
