Поскольку при использовании стандартных соединений , кроме сварочных, в сборку добавляются степени свободы, то прежде чем добавлять другие категории соединений, необходимо вставить одно или несколько стандартных соединений. Стандартные соединения можно добавить, открыв сборку и запустив модуль "Динамическое моделирование".
При выборе типа стандартного соединения, которое будет добавлено в механизм , определите, какие степени свободы должны быть между компонентами, а также какие относительные движения систем координат соединений требуются. В процессе вставки соединения следует разместить две системы координат соединения, по одной для каждого компонента. Когда создается соединение, программа размещает два компонента таким образом, что системы координат соединения совпадают. Затем между двумя системами координат, а значит и между компонентами, создаются степени свободы в соответствии с типом соединения.
В следующей таблице цифры верхнего индекса обозначают компоненты, образующие соединение. Например, Z 1 - это вектор Z первого компонента, а Z 2 - это вектор Z второго компонента.
Стандарт Тип соединения |
Степень свободы перемещения |
Степень свободы вращения |
Система координат Зависимости |
Число витков |
Нет |
ось Z |
Z 2 = Z 1 O 2 = O 1 |
Призматическое |
ось Z |
Нет |
X 2 Y 2 Z 2 = X 1 Y 1 Z 1 O 2 на O 1 Z 1 |
Цилиндрические |
ось Z |
ось Z |
Z 2 = Z 1 O 2 на O 1 Z 1 |
Сферическое |
Нет |
Ось X ось Y ось Z |
O 2 = O 1 |
Плоское |
Ось X ось Z |
ось Y |
Y 2 = Y 1 O 2 в плоскости O 1 X 1 Z 1 |
Точка - отрезок |
ось Z |
Ось X ось Y ось Z |
O 2 на O 1 Z 1 |
Отрезок - плоскость |
Ось X ось Z |
ось Y ось Z |
O 2 Z 2 в плоскости O 1 X 1 Z 1 |
Точка - плоскость |
Ось X ось Z |
Ось X ось Y ось Z |
Пространственное |
Ось X ось Y ось Z |
Ось X ось Y ось Z |
Нет |
Сварное |
Нет |
Нет |
O 1 X 1 Y Y Z 1 = 0 2 X 2 Y 2 Z 2 |
Предварительные действия
В разделе "Подготовка сборок для динамического моделирования " содержатся советы по подготовке сборки к динамическому моделированию.
панель "Начать"
панель "Соединение"
"Вставить соединение" Действия, которые осталось выполнить, зависят от типа добавляемого соединения. Выберите тип соединения, из приведенных ниже, чтобы просмотреть действия, которые необходимо выполнить для вставки этого типа соединения.
Система координат соединения может не совпадать с системой координат компонента.
Результаты будут выражены в системе координат соединения первого компонента.
Ось Z должна быть осью вращения.
Хотя для задания системы координат соединения не всегда требуется выбирать дополнительные геометрические объекты, ее рекомендуется указывать как можно более точно.
Начало системы координат соединения для первого компонента находится в точке, в которой компонент связан со вторым компонентом.
Это может потребоваться для обеспечения правильного расположения двух компонентов при их перемещении для наложения систем координат соединения.
Ось Z должна располагаться вдоль степени свободы перемещения.
Ось Z должна располагаться вдоль степени свободы перемещения, как и ось вращения.
В качестве начала координат следует использовать начало трех осей вращения.
В этой плоскости должны находиться обе степени свободы перемещения.
Эти соединения задают шесть степеней свободы. Используйте этот параметр для моделирования универсального соединения или других объектов, например шара без зависимостей.
При создании этих соединений степени свободы не задаются. Этот тип следует использовать, если необходимо создать жесткое соединения между двумя компонентами или смоделировать сварку. Это поведение удобно при генерировании результатов для экспорта в АМКЭ.
