Проектами предыдущей версии являются главный полуавтономный проект, полуавтономное рабочее пространство и "Общие" проекты.
Для управления многопользовательскими проектами рекомендуется использовать Autodesk Vault Basic. В мастере создания проектов проекты полуавтономного и общего типов недоступны по умолчанию. Если необходимы типы проектов из ранних версий, щелкните вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
"Параметры приложения"
вкладка "Общие". Поставьте флажок "Включить функцию создания проектов из предыдущей версии".
Если флажок снят и программа Autodesk Vault Basic не установлена, мастер проектов позволяет создавать только однопользовательские проекты.
Чтобы избежать проблем с разрешением файла, в проектах используются относительные, а не абсолютные пути. При этом пути задаются относительно расположения файла проекта (рабочей группы для головного проекта, рабочего пространства для персональных проектов).
В любом типе проекта после открытия файла в обозревателе можно просматривать статус всех сохраненных в проекте файлов, а также возвращать и получать файлы. После возврата отредактированных файлов в рабочую группу другие проектировщики могут обновить свои файлы и увидеть изменения.
При работе в полуавтономной среде общие файлы хранятся в сети в рабочей группе. Полуавтономный главный проект задает рабочую группу для общих файлов и одной или нескольких библиотек. Каждый участник создает персональный проект (полуавтономное рабочее пространство) для определения того, где следует создавать и редактировать файлы, сдаваемые в общую рабочую группу В каждый персональный проект включается путь к головному проекту, обеспечивая автоматический доступ к общим папкам и библиотекам.
Проектировщики получают файлы из рабочей группы, которые являются общими для всех членов проектной группы. Файл автоматически копируется в личное рабочее пространство (заданное в индивидуальном проекте) для редактирования.
В полуавтономных главных проектах идет ссылка на компоненты из сетевых папок, не находящихся в личном рабочем пространстве.Общие проекты подходят только для небольших проектных коллективов со строго определенными задачами. В общем проекте задаются пути поиска для рабочей группы и библиотек. Для получения лучших результатов не следует задавать другой тип пути поиска.
При работе в общей среде общие файлы сохраняются в сети в рабочей группе, доступ к которой имеют все разработчики. Все члены проектного коллектива работают с одним и тем же проектом. Они получают файлы для редактирования из рабочей группы и возвращают их обратно. Рабочее пространство в этом случае не задается.
Конструкторы работают с файлами "вживую", не создавая их копий в персональных рабочих пространствах. При совместном использовании файлов все участники проекта должны обновлять сборки, чтобы работать с последними версиями этих файлов.
