Добавление изображения в эскиз
  1. Выберите изображение, которое необходимо добавить, а затем:
    • Начните в эскизе активной детали. Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Эскиз", щелкните "Создать 2D эскиз", а затем щелкните плоскую грань или рабочую плоскость, чтобы задать плоскость эскиза. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Вставить" и щелкните "Изображение" .
      или
    • Начните в эскизе чертежа. Нажмите кнопку "Вставить", затем выберите "Вставить изображение". Щелкните эскиз чертежа.
  2. В диалоговом окне "Открыть" перейдите в папку, в которой находится изображение, выберите файл и нажмите "Открыть".
  3. Курсор привязывается к левому верхнему углу изображения. Щелкните точку в графическом окне, чтобы разместить изображение.
  4. Продолжайте вставлять изображение или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
  5. При необходимости измените положение изображения.
    • Захватить изображение мышью и перетащить его по вертикали или по горизонтали.
    • Для поворота изображения щелкнуть мышью на его углах.
    • Для изменения размера изображения щелкните его ребро. Исходные пропорции изображения сохраняются.
  6. Щелкните границу или угол прямоугольной рамки изображения и с помощью команд наложения зависимостей и размеров задайте точное положение изображения.
  7. (Дополнительно) Щелкните правой кнопкой мыши по изображению в графическом окне или по значку в обозревателе для использования параметров диалогового окна "Свойства изображения".
    • Если нормаль рабочей плоскости не обращена к пользователю, можно перевернуть изображение. В группе "Ориентация" нажмите соответствующую кнопку для поворота направо или налево, вертикального или горизонтального зеркально отраженного отображения.
    • Чтобы сделать изображение прозрачным, в группе "Прозрачность" установите флажок "С маской". Маска также определяет цвет прозрачности.
  8. Сохраните файл.
Прим.: Если при выборе изображения выбран параметр "Связь", для извлечения последней версии в обозревателе щелкните изображение правой кнопкой мыши и выберите "Обновить".
Демонстрационный ролик о вставке изображения
