Анализ сплошных сечений
На следующей анимации показана процедура выбора сохраненных сечений в браузере. Нажмите кнопку F5 для повторного воспроизведения анимации.
Проведение простого анализа поперечного сечения
  1. Чтобы выполнить редактирование детали на месте, откройте файл детали.
  2. Выберите на ленте вкладку "Проверка" панель "Анализ" Сечение.
    Совет: После сохранения исходного анализа можно щелкнуть в браузере модели папку "Анализ" правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню "Новый анализ сечения".
  3. При необходимости введите пользовательское имя.
    Совет: После сохранения исходного анализа можно дважды щелкнуть папку "Анализ" в браузере модели и изменить имя.
  4. Нажмите кнопку "Простой" для задания типа анализа поперечного сечения.
  5. Выберите плоскую грань или рабочую плоскость, чтобы начать процесс определения плоскости.
  6. При необходимости щелкните стрелку направления или перетащите плоскость в другом направлении, чтобы изменить направление по умолчанию.
  7. В графическом окне щелкните и перетащите плоскость или введите значение смещения сечения.
  8. Для запуска анализа нажать кнопку "ОК". Если необходимо оставить диалоговое окно открытым, нажмите кнопку "Применить" для выполнения анализа и продолжайте по мере необходимости изменять настройки во время анализа.
Проведение расширенного анализа поперечного сечения
  4. Нажмите кнопку "Расширенный" для определения типа анализа поперечного сечения.
  5. Методы выбора поперечного сечения:
    • Используйте функцию создания для выбора одной плоской грани или рабочей плоскости, смещенной определенное число раз и с определенным интервалом, чтобы определить направление анализа параллельных поперечных сечений. Перейдите к следующему шагу.
    • Используйте функцию выбора для выбора нескольких рабочих плоскостей и плоских граней. При использовании метода выбора нет необходимости указывать значения смещения. Перейдите к шагу 10.
  6. Укажите число сечений, которые требуется проанализировать.
  7. При необходимости изменения направления сечения нажмите кнопку "Сменить направление".
  8. При необходимости установите флажок промежуточной плоскости для распределения секущих плоскостей по обеим сторонам исходной плоскости.
    Прим.: Если количество сечений четное, нажмите кнопку изменения направления и укажите, на какой стороне должно быть на одно сечение больше.
  9. Выберите способ разделения сечений и интервал между сечениями:
    • Выберите "Расстояние" для указания общего расстояния, которое должно охватываться сечениями.
    • Выберите пункт "Интервал" для определения интервала между сечениями.
  10. Установите для анализа значения минимальной и максимальной толщины стенки. Значения толщины–это линейное расстояние, показывающее минимальную и максимальную толщину перегородки для детали.
  11. Чтобы продолжить анализ при открытом диалоговом окне, нажмите кнопку "Рассчитать".
  12. Путем установки флажков фильтра можно контролировать информацию, отображаемую на вкладке "Результаты" и в графическом окне. Пользователь может:
    • Отобразить все сечения.
    • Скрыть все сечения.
    • Отобразить только сечения с нарушениями.
  13. Дважды щелкните столбец видимости для данного сечения, чтобы изменить видимость одного или нескольких сечений. Используйте стрелки перехода от одного сечения к другому для перемещения селектора для строк вверх или вниз.
  14. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
Интерпретация результатов
С помощью фильтров контролируйте информацию, отображаемую на вкладке "Результаты" и в графическом окне. Можно настроить отображение всех сечений, скрыть все сечения или настроить отображение только сечений с нарушениями. Используйте стрелки перехода от одного сечения к другому для перемещения селектора для строк вверх или вниз.
Адаптация отображения таблицы результатов
  1. Щелкните "Выбор столбцов".
  2. Чтобы добавить дополнительные поля в таблицу, перетащите их из диалогового окна "Адаптация" на вкладку "Результаты".
  3. Чтобы удалить поле, перетащите его из таблицы в диалоговое окно "Адаптация".
Чертеж поперечного сечения
Каждое сечение, отмеченное в таблице результатов как видимое, представляет собой заштрихованное сечение на поперечном сечении детали.
Наведите и задержите курсор на сечении в графическом окне для отображения подсказки, которая содержит номер сечения и информацию о несоответствии сечения минимальной или максимальной толщине.
