Импорт данных из AutoCAD в эскизный вид
При открытии файла AutoCAD в качестве чертежа Autodesk Inventor LT создается новый файл. Первый лист чертежа содержит эскизный вид со множеством эскизов. 2D геометрия и надписи из файла AutoCAD помещаются в эскиз, связанный с эскизным видом. Размеры, надписи и другие аннотации располагаются на листе чертежа.
  1. Щелкните "Открыть" и выберите файл чертежа AutoCAD (DWG), содержащий 2D данные.
  2. Щелкните "Параметры" для открытия диалогового окна параметров открытия файла.
  3. Для автоматической установки параметров укажите файл конфигурации. При отсутствии конфигурации задайте значения параметров в диалоговом окне и нажмите "Далее" для продолжения.
  4. После настройки всех параметров нажмите "Готово", чтобы открыть файл.
  5. Если при импорте данных появилось сообщение об ошибках, нажмите "Принять", а затем используйте "Корректор ошибок" для устранения проблемы.
  6. Продолжите разработку чертежа, используя команды Autodesk Inventor LT.
