Публикация 2D и 3D данных в формате DWF
DWF (Design Web Format)–это сжатый безопасный формат для публикации данных САПР. Файлы DWF быстро открываются и просматриваются. Вы можете отсылать их по электронной почте заказчикам, субподрядчикам, продавцам и другим лицам, у которых не установлена программа Autodesk Inventor LT.
Диалоговое окно "Публикация" используется для точного визуального представления 2D и 3D данных в одном файле. С помощью приложения Autodesk Design Review выполняется просмотр и печать опубликованных данных.
Можно публиковать чертежи, детали, параметрические детали в формате DWF.
  1. Откройте файл для публикации.
  2. Опубликовать модель или рисунок одним из следующих способов:
    • Нажмите «Экспорт» «Экспорт в DWF».
    • Выберите "Сохранить как" "Сохранить копию как". В меню "Сохранить как" выберите тип "Файлы DWF (.dwf) или DWFx (.dwfx)".
  3. Откроется диалоговое окно "Публикация". Выберите параметр публикации - "Экспресс", "Прочие" или "Полностью".
  4. Во вкладке "Общие" укажите расположение файла. Если требуется, задайте пароль, чтобы разрешить открытие файла только авторизированным пользователям.
    • Выберите пункт "Включить пометки" для разрешения добавления пометок в файл DWF и редактирования либо удаления пометок другими пользователями.
    • Установите флажок "Показать опубликованный файл в программе просмотра" для немедленного открытия программы Design Review. Для отказа от немедленного просмотра следует снять флажок.
  5. Во вкладке "Свойства" выберите свойства для публикации.
  6. В зависимости от активного файла при выборе параметра "Прочие" появляется дополнительная вкладка или вкладки.
    • Если исходный файл является чертежом, укажите, какие листы необходимо опубликовать: только активный или все. По умолчанию публикуются все листы. При необходимости снимите этот флажок и выберите отдельные листы для включения их в файл публикации или исключения из него. Любой лист чертежа можно исключить из набора печати. Установите флажок "Показать исключенные листы", чтобы добавить листы в список для публикации в файл DWF. Выберите параметр "Добавить таблицы листов", чтобы опубликовать включенные в листы таблицы.
    • Если исходный файл является параметрической деталью, выберите компоненты параметрического ряда и 3D модели, которые требуется опубликовать.
  7. Для продолжения нажмите "Опубликовать". Откроется диалоговое окно параметров публикации документа в DWF, в котором необходимо указать имя файла DWF и папку.
    Прим.: Для возврата в диалоговое окно "Публикация" нажмите кнопку "Параметры".
  8. Нажмите "Сохранить", чтобы создать файл DWF.
Отправка 2D и 3D данных в формате DWF в качестве вложения в сообщение электронной почты
  1. В программе Autodesk Inventor LT выберите «Экспорт» «Отправить DWF».
  2. Откроется диалоговое окно "Публикация". Выберите параметры публикации в DWF и нажмите кнопку "Публикация".
  3. Программа сгенерирует файл DWF, вложив его в сообщение электронной почты. Отредактируйте содержимое сообщения и отправьте его.
Нажмите на файл DWF/DWFx, вложенный в сообщение электронной почты, для его немедленного открытия в Design Review.
Как выглядят данные DWF?
Модель DWF можно перемещать, вращать, масштабировать и просматривать практически так же, как и модель Autodesk Inventor LT.
Можно изменять фоновый цвет листа чертежа, выбрав пункт "Перераспределение цветов на листе" во вкладке "Чертеж" диалогового окна "Публикация чертежа".
Большинство данных Autodesk Inventor LT являются видимыми, например представления модели. Программа выполняет публикацию модели DWF, используя представления, применяемые в модели Autodesk Inventor LT.
Геометрия подсвечивается в окне просмотра и в графическом окне.
Есть ли ограничения на просмотр данных DWF?
