Можно просмотреть или применить атрибуты для выбранной геометрии эскиза в диалоговом окне "Свойства геометрии", которое доступно для деталей и сборок. В чертежах аналогичное диалоговое окно имеет название "Свойства эскиза". Изменения цвета выбранного геометрического объекта отражаются при отмене выделения объекта.
Можно просмотреть или применить атрибуты для новой или выбранной геометрии эскиза с помощью панели инструментов "Свойства эскиза". Панель инструментов активизируется в режиме 2D-эскиза для деталей, и чертежей и в режиме 3D-эскиза для деталей. Панель инструментов также активируется в других режимах для деталей при выборе действительного эскизного объекта. Изменения цвета выбранного геометрического объекта отражаются при отмене выделения объекта.
Используйте панель инструментов "Свойства эскиза"
Просмотр или установка атрибутов свойства для новой или выбранной геометрии эскиза
- Выберите на ленте вкладку "Эскиз"
панель "Формат", а затем щелкните "Свойства эскиза".
- На панели инструментов "Свойства эскиза" в раскрывающемся списке выберите атрибут.
Изменить атрибуты выбранного геометрического объекта
панель "Формат", а затем щелкните "Свойства эскиза". Отобразится панель инструментов "Свойства эскиза".
- В графической области выберите геометрию эскиза для отображения его атрибутов на панели инструментов.
Прим.: Атрибуты нельзя применять для размеров.
- Для изменения атрибута выберите в списке соответствующий пункт.
Добавление цветов в раскрывающийся список "Управление цветом"
- На панели инструментов "Свойства эскиза" в нижней части раскрывающегося списка атрибутов нажмите кнопку "Выбор".
- В диалоговом окне "Цвет"
- Выберите цвет и нажмите кнопку "ОК", чтобы добавить его в раскрывающийся список.
- Нажмите кнопку "Пользовательские цвета", чтобы создать пользовательский цвет и добавить его в раскрывающийся список.
Добавление типов линий в раскрывающийся список "Управление типом линий"
- На панели инструментов "Свойства эскиза" в нижней части раскрывающегося списка "Управление типом линий" щелкните пункт "Другое".
- В диалоговом окне "Выбор типа линий"
- Выберите тип и нажмите "ОК".
- Нажмите "Загрузка", чтобы открыть диалоговое окно "Загрузка типов линий". Дополнительные сведения см. в разделе Загрузка типов линий (LIN-файл).
Прим.: Значение параметра "Вес линий" определяет фактическую толщину линий геометрии эскиза при печати. Для изменения отображения веса линий на экране следует перейти на вкладку
Настройки документа - Эскиз.
Подавление определенных пользователем атрибутов и отображение настроек по умолчанию
- В правой части панели инструментов нажмите кнопку "Переключение форматирования"
Переключение между настройками свойств по умолчанию для всех объектов эскиза и пользовательскими настройками
панель "Формат", а затем щелкните Показать формат.
- Для выбора другого формата щелкните стрелку вниз.
- Параметры, используемые по умолчанию, переопределяют текущие значения свойств. Установленные по умолчанию тип линий, цвет и вес линий восстанавливаются для всех свойств эскиза.
Используйте диалоговое окно "Свойства геометрии"
Просмотр или назначение атрибутов выбранной геометрии эскиза
- В графической области щелкните правой кнопкой мыши по выбранной геометрии и выберите "Свойства".
Откроется диалоговое окно "Свойства геометрии" с атрибутами выбранного геометрического объекта. Если для нескольких выбранных геометрических объектов заданы разные атрибуты, в соответствующих полях диалогового окна отображается значение "Разные".
- Чтобы изменить длину и интервал между точечными и пунктирными линейными элементами, установите флажок "Масштаб" и введите значение в поле масштаба.
- На панели инструментов "Свойства геометрии" в нижней части раскрывающегося списка атрибутов нажмите кнопку "Выбор".
- Нажмите кнопку "Пользовательские цвета", чтобы создать цвет и добавить его в список.
- В диалоговом окне "Свойства геометрии", в раскрывающемся списке "Управление типом линий", выберите "Другие".
