Преобразование моделей Mechanical Desktop в формат Autodesk Inventor LT
Используйте мастер файлов DWG/DXF для импорта данных Mechanical Desktop, включая детали, сборки и чертежи. Данные связаны с эскизными видами и аннотациями Autodesk Inventor LT.
  1. Нажмите кнопку "Открыть".
  2. В диалоговом окне "Открыть" поменяйте тип файла на DWG, затем выберите файл для запуска программы "Мастер файлов DWG/DXF".
  3. На странице "Параметры импорта файлов DWG":
    • Проверьте, что переключатель находится в положении "Файл Mechanical Desktop".
    • Конфигурация MDT по умолчанию выбирается автоматически. Щелкните стрелку, чтобы открыть список различных конфигураций, выберите файл, а затем нажмите кнопку "Готово".
      Для продолжения настройки нажмите "Далее".
  4. На странице параметров импорта/компоновки модели укажите данные для преобразования. Перейдите на вкладку для ввода параметров.
    • В окне "Импорт единиц файлов" выберите "Определенные единицы" для использования единиц, определенных системной переменной блока ввода единиц (INSUNITS) в файле DWG. Если для переменной не определены единицы измерения или установлена неподдерживаемая единица измерения, используется значение переменной MEASUREMENT (дюймы или мм).
      Выберите "Указать единицы" для преобразования единиц в выбранные из списка единицы.
    • В окне транслирования автоматически устанавливается значение "Детали и сборки". Снимите флажок, чтобы игнорировать детали и сборки.
      Выберите "Все подосновы как чертежи с видами" для преобразования подоснов в эскизные виды и аннотации Autodesk Inventor LT. Каждый файл DWG с подосновами будет преобразован в отдельные файлы IDW по одной странице на подоснову. Параметр не доступен, если детали и сборки не выбраны.
      Выберите "Выбранные подосновы как чертежи с эскизными видами" для преобразования выбранной компоновки в 2D геометрию. Перед продолжением требуется выбрать подоснову.
  5. Нажмите кнопку "Далее".
  6. На странице "Параметры назначения импорта Mechanical Desktop" нажмите "Готово" для ввода параметров по умолчанию или установки отдельных параметров.
    • В окне "Параметры сборки" примите "Только компоненты ссылки" или выберите "Описания всех компонентов".
    • В окне "Детали" примите "Как элементы" и затем укажите, как преобразовать детали с неподдерживаемыми конструктивными элементами. Как вариант, можно выбрать "Преобразовать только тело".
    • В окне "Рисунки с параметрами видов" примите "Выбранные и внешние файлы" или выберите "Только выбранный файл".
    • В окне "Параметры вывода" укажите, что делать, если обнаружена копия выходного файла. Выберите "Заменить" или "Использовать существующий файл" (для сохранения имеющихся данных).
    • В окне "Шаблоны" примите данные по умолчанию или найдите и выберите другие шаблоны.
    • В окне "Папка для размещения" примите указанную папку или найдите другую папку.
    • Если необходимо, в окне "Сохранение конфигурации" найдите и выберите конфигурацию.
      Прим.: Чтобы сохранить параметры для дальнейшего использования, следует сохранить конфигурацию и нажать кнопку "Готово".
Рекомендации по преобразованию данных Mechanical Desktop
Прим.: Выполните перенос файлов в последнюю версию Mechanical Desktop перед преобразованием данных этих файлов в данные Autodesk Inventor LT. При открытии файла в последней версии Mechanical Desktop (доступна на установочном компакт-диске Autodesk Inventor LT), обновите сборку, съемочный план и компоновки. Затем сохраните файл. При необходимости обработайте связанные файлы. Средство переноса указывает на неполадки в данных, которые можно исправить до переноса файла в Autodesk Inventor LT.
Файл журнала переноса
При преобразовании чертежей Mechanical Desktop в эскизные виды Autodesk Inventor LT некоторые данные могут не преобразоваться. Файл журнала содержит список результатов преобразования каждого эскизного вида. В диалоговом окне сообщается об окончании преобразования и запрашивается вывод файла журнала.
Имя файла журнала состоит из имени файла чертежа (idw), листа вида и имени вида. Исходный файл DWG Mechanical Desktop будет связан с соответствующими файлами деталей IPT и сборки IAM. Файл журнала имеет расширение .xml и располагается в той же папке, что и преобразованные файлы сборок, деталей и чертежей.
Файл журнала содержит результаты преобразования каждого вида:
Выполнено успешно
Виды и аннотации созданы без ошибок
Выполнено с ошибками
Вид был создан, но является неправильным. Также возможно некоторые аннотации не были созданы или содержат ошибки.
Не выполнено
Вид не создан. Можно создавать или не создавать аннотации.
Совет: Детали Mechanical Desktop можно непосредственно использовать в качестве компонентов сборки Autodesk Inventor LT; импорт в этом случае не нужен.
