Справка по временной шкале анимации
Указание продолжительности (в секундах) каждого действия, в ходе которого выполняется анимация. Последовательное воспроизведение действий анимации или воспроизведение действий, заданных на временной шкале. Когда открыто это окно, активизируется последняя анимация.
Вызов:
Лента: вкладка "Изображение" панель "Анимация" "Временная шкала анимации"
На вкладке "Изображение", панели"Анимация" выберите команду анимации. Отобразятся команда анимации и временная шкала анимации.
Элементы управления
Воспроизведение анимации в графической области без визуализации, а также запись визуализированной версии анимации.
Перейти в начало
Установка текущего времени на нулевое значение, что и будет являться началом анимации.
Воспроизведение анимации. В процессе воспроизведения изменяется на "Остановка анимации".
Остановка анимации
Воспроизведение анимации. Изменяется на "Воспроизведение анимации".
Воспроизведение анимации в обратном направлении
Воспроизведение анимационного ролика в обратном направлении.
Маркер текущего времени
Перемещение регулятора к выбранному и введенному временному значению. За один раз значение меняется на один десятичный знак, интервал равен одной десятой секунды.
Перейти в конец
Перемещение текущего временного значения в конечное временное значение анимации.
Переключение повтора
Повтор предыдущего действия в непрерывном цикле. В качестве значения ускорения по умолчанию выбрана постоянная скорость.
Запись анимации
Открывается диалоговое окно "Визуализация анимации" со страницей свойств вывода, с помощью которого выполняется запись визуализированной версии анимации.
Добавление операции камеры
Создание действия камеры с окончанием в текущее время и свойствами текущего вида. Инструмент недоступен, если в окне "Активная камера" выбрано "Текущий вид".
Список камер
Определение активной камеры при воспроизведении.
Параметры анимации
Открытие диалогового окна "Параметры анимации".
Развернуть редактор операций
Свернуть редактор операций
Отображение или скрытие редактора операций и браузера анимаций.
Редактор операций. Используется для изменения значений времени для действий и представлен в виде таблицы, в которой несколько действий обозначены с помощью шкал. Для каждой шкалы путем перетаскивания можно изменять начальные и конечные значения.
Браузер анимации. Отображение иерархической структуры, в которой содержатся компоненты, для которых выполнена анимация:
  • камеры;
  • Параметры пользователя.
Регулятор
Управляет промежутком времени каждого сегмента анимации, а также выполняет воспроизведение сегментов по отдельности или последовательно. Можно перетаскивать регулятор из одного положения в другое.
Устанавливает значение текущего времени в определенное положение на временной шкале.
Стрелки
Используйте стрелки вперед и назад для перемещения анимации на оду единицу времени в соответствии с текущим масштабом времени.
Указывает положение значения текущего времени анимации во времени с помощью прозрачного прямоугольника на шкале времени. Можно перетаскивать прямоугольник для перемещения из одного положения в другое.
Временная шкала
Отображается шкала времени и визуальное представление масштаба времени.
Прим.: При создании анимаций на временной шкале и их визуализации необходимо отключить все узлы записей, если не ведется работа с записью. Поскольку записи имеют доступ ко всем анимациям, они имеют более высокий приоритет и, если записи активны, они имеют преимущество перед активными анимациям.
