С помощью команды "Точка" создайте в эскизе центр отверстия или используйте конечную или центральную точку на геометрии эскиза.
В одном элементе с использованием нескольких эскизных точек можно создавать идентичные отверстия.
- Выберите на ленте вкладку "3D-модель"
панель "Изменить"
Отверстие
- В поле "Размещение" выберите "По эскизу". Этот параметр выбирается автоматически, если эскиз является видимым.
- Центральные точки выбираются автоматически. По мере выбора центров появляются предварительные изображения отверстий. Нажмите клавишу CTRL или SHIFT, чтобы игнорировать центральные точки из набора объектов.
В качестве центров отверстий можно указывать конечные точки отрезков, сторон прямоугольников и дуг, а также центральные точки дуг, кругов и многоугольников.
Или перетащите с помощью левой кнопки мыши. Точки эскиза в пределах выбранной области могут служить в качестве центров отверстий.
- Если в файле детали имеется два и более тел, нажмите "Выбор тел", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
- Укажите тип отверстия: "Обычное", "Цековка", "Место под уплотнение" или "Зенковка".
- В списке "Дно отверстия" выберите тип дна отверстия. Если выбран тип отверстия "Конус", то необходимо задать угол.
- Из списка "Ограничение" выберите "Расстояние", "Насквозь" или "До выбранного".
При необходимости изменения направления отверстия на обратное для типов "Глубина" и "Насквозь" нажмите соответствующую кнопку.
При выборе ограничения "До выбранного" укажите поверхность или продолжение грани для ограничения отверстия.
- Выберите тип отверстия:
- Задайте значения параметров отверстия в области предварительного просмотра диалогового окна "Отверстия". Щелкните стрелку, чтобы выбрать значение, а затем воспользуйтесь командами "Измерить", "Показать размеры" или задайте допуски в диалоговом окне "Допуск".
- При необходимости установите флажок "Формирование конструктивных пар" для автоматической вставки конструктивной пары в отверстие.
- Нажмите "OK" для создания отверстия с указанными параметрами.
Прим.: Можно использовать один эскиз для размещения различных отверстий. Для этого следует определить на эскизе положение для нескольких отверстий. Затем предоставьте общий доступ к эскизу для нескольких элементов отверстий.
