Поиск ошибок
Используйте команду "Найти ошибки", чтобы выявить количество и степень тяжести ошибок в теле. При обнаружении ошибок активируется команда "Исправить ошибки".
- В обозревателе деталей дважды щелкните узел исправления, чтобы перейти в среду исправления. Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши узел исправления и выбрать команду "Исправить тела".
- Тела и поверхности для анализа можно выбрать одним из следующих методов.
- В обозревателе или графическом окне выберите тела для проверки или нажмите кнопку "Выбрать все".
- Чтобы проверить данные, выберите "ОК".
- Если обнаруживаются ошибки, они отображаются в списке по типу в окне обозревателя.
- Щелкните ошибку в обозревателе, чтобы в графическом окне появился глиф, указывающий ее местоположение.
- Щелкните ошибку в графическом окне, чтобы вызвать мини-панель инструментов для исправления ошибок.
Прим.: Чтобы символ ошибки оставался в графическом окне, щелкните правой кнопкой мыши папку ошибок или отдельную ошибку в обозревателе и выберите команду "Видимость глифа ошибки". Рядом с выбранными ошибками в обозревателе появится флажок. Для отмены изменения видимости щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Отмена" или нажмите клавишу ESC.
Ошибки геометрии могут привести к сбою операций моделирования или воспрепятствовать преобразованию элементов в твердое тело. После выполнения команды "Найти ошибки" в обозревателе отображается список кривых, тел или поверхностей, которые ошибки геометрии и сгруппированы по типу ошибок. Перед исправлением ошибок топологии следует выполнить команду "Исправить ошибки".
Типы ошибок геометрии
- Самопересекающиеся поверхности
- Самопересекающейся является поверхность, имеющая перегибы с пересечением себя самой. Поверхности должны быть непрерывными и гладкими без изменения направления.
- Самопересекающиеся кривые
- Данные о кривых включают в себя данные об отрезках, дугах или сплайнах. Кривые должны быть гладкими и не должны менять направления. Кривые не могут менять направления на обратное, скручиваться или пересекаться.
- Неточности в моделировании
- Тела или поверхности имеют низкий уровень ошибок.
- Перекрывающиеся грани
- Две или более грани лежат в одной плоскости или накладываются друг на друга.
- Пересекающиеся грани
- Две или более грани сходятся или проходят одна через другую.
- Неправильные поверхности
- Созданная поверхность, аппроксимированная в процессе преобразования, не попадает в пределы допусков системы для исходной поверхности в импортированном файле. Возможен вариант, когда направление какой-либо точки на поверхности отличается от направления остальной поверхности.
Такие ошибки могут возникать при скручивании или свертывании поверхностей в малую область.
- Проблемы ориентации граней
- Направление контура не совпадает с направлением нормали грани, или внутренние контуры не согласованы друг с другом.
Верхняя сторона грани называется нормалью к поверхности. Направление нормали всех смежных граней твердотельного объекта должно быть одинаковым. Например, нормали всех граней параллелепипеда должны быть направлены либо внутрь, либо наружу, чтобы образовывать правильный твердотельный объект.
- Проблемы ориентации замкнутых контуров
- Внешний контур имеет неверное направление по сравнению с направлением нормали грани. Если грань включает островки (контуры внутри внешнего контура), то направление нормали островков должно быть противоположно внешнему контуру.
Направление конура определяется начальной точкой, конечной точкой и указателем направления. Наряду с контуром и островками, имеющими одинаковое направление, поверхность имеет направление нормали, которое должно быть согласовано с направлением контура.
Если любое из направлений противоположно остальным, то возникает ошибка.
- Повторяющиеся вершины
- Начальная и конечная точки ребра являются вершинами. В процессе преобразования производятся попытки объединения вершин, расположенных в пределах допусков системы. Повторяющиеся вершины могут иметь место при образовании сложного объекта крайне малыми кромками.
- Нестандартная кривая
- Математические данные противоречат описанию кривой, или вектор равен нулю. Такая ошибка может возникать в том случае, если аппроксимирующая поверхность не попадает в пределы допуска системы для описывающей поверхности в нейтральном файле.
- Особая поверхность
- Некорректно определена точка на векторе поверхности. Невозможно описать нормаль к поверхности.
- Вырожденная поверхность
- Точки, составляющие поверхность, находятся в области, которая является слишком маленькой.
- Неоднородность поверхности
- Произошло внезапное изменение направления нормали или кривизны поверхности. Причиной возникновения такой ошибки может быть геометрия с разрывами. Поверхности должны быть гладкими и не должны внезапно менять свое направление (G0).
- Неоднородность кривой
- Данные о кривых включают в себя данные об отрезках, дугах или сплайнах. Кривые должны быть гладкими без внезапных изменений направления (G0) и не должны иметь резких переходов между собой.
