Проверка качества преобразованных данных (Анализ геометрии)
  1. В браузере деталей дважды щелкните папку "Конструкция", чтобы переключиться в среду конструирования. Можно так же щелкнуть правой кнопкой мыши папку "Конструкция" и выбрать пункт "Редактировать конструкцию".
  2. Тела и поверхности для анализа можно выбрать одним из следующих методов.
    • На ленте выберите вкладку "Конструкция" панель "Управление" Проверка качества. Выберите данные в графическом окне.
      Прим.: под словом "данные" понимаются тела и поверхности.
    • Щелкните правой кнопкой мыши папку "Конструкция" и выберите пункт "Проверка качества". При этом производится проверка всех данных в папке "Конструкция".
    • Щелкните правой кнопкой мыши узел группы в браузере, а затем выберите "Проверка качества". При этом производится проверка данных только в узле данной группы.
    • В графическом окне щелкните и перетащите рамку, чтобы выбрать тела или поверхности. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Проверка качества". Выбранные тела или поверхности будут отмечены.
  3. Чтобы проверить данные, выберите "Проверка".
Анализ геометрии
Геометрия используется при создании тел. Ошибки геометрии могут стать причиной ошибок при моделировании, в том числе ошибок топологии. Раздел "Анализ геометрии" содержит список тел или поверхностей с ошибками геометрии, разделенный на группы по типу ошибки. Исправьте ошибки геометрии прежде, чем попытаться исправить ошибки топологии.
Ошибки геометрии
Самопересекающиеся поверхности
Самопересекающейся считается поверхность, имеющая перегибы с пересечением себя самой. Поверхности должны быть непрерывными и гладкими без изменения направления.
Самопересекающиеся кривые
Данные о кривых включают в себя данные об отрезках, дугах или сплайнах. Кривые всегда должны быть гладкими и не должны менять направления. Кривые не могут менять направления на обратное, скручиваться или пересекаться.
Нестандартная кривая
Математические данные противоречат описанию кривой, или вектор равен нулю. Такая ошибка может возникать в том случае, если аппроксимирующая поверхность не попадает в пределы допуска системы для описывающей поверхности в нейтральном IGES- или STEP-файле.
Неправильная поверхность
Созданная поверхность после аппроксимации при преобразовании не попадает в пределы допусков системы для исходной поверхности в нейтральном IGES- или STEP-файле. Возможен вариант, когда направление какой-либо точки на поверхности отличается от направления остальной поверхности.
Такие ошибки могут возникать при скручивании или свертывании поверхностей в малую область.
Неоднородность кривой
Данные о кривых включают в себя данные об отрезках, дугах или сплайнах. Кривые должны быть гладкими без внезапных изменений направления (g0) и не могут иметь резких переходов между собой.
Неоднородность поверхности
Произошло внезапное изменение направления нормали или кривизны поверхности. Причиной возникновения такой ошибки может быть геометрия с разрывами. Поверхности должны быть гладкими и не должны внезапно менять свое направление (g0).
Вырожденная поверхность
Точки, составляющие поверхность, находятся в области, которая является слишком маленькой.
Особая поверхность
Некорректно определена точка на векторе поверхности. Невозможно описать нормаль к поверхности.
