Настройки приложения — вкладка "Сохранение"
Указывает необходимость проверки и сохранения при изменении в многопользовательских режимах. Указывает на необходимость сохранения файла при закрытии и сохранении файла при сохранении другого файла, который на него ссылается.
Вызов
"Параметры"вкладка "Сохранение"
Выводить запрос на сохранение вычисляемых обновлений
При закрытии файла с несохраненными изменениями появится запрос, требуется ли сохранить изменения перед закрытием. При изменении проектной информации в файле всегда отображается запрос. Некоторые несохраненные изменения на уровне системы не приводят к потере конструктивной концепции и, если не сохраняются, могут быть восстановлены позже. В таких случаях запрос на сохранение не требуется.
Вывести запрос на сохранение переноса
Формат данных в приложение переносится только в новой версии программного обеспечения. После переноса более ранняя версия приложения не может прочитать перенесенные файлы данных. Перенос выполняется при сохранении файла. Если не сохранить файл, он не переносится.
Этот флажок позволяет избежать повторного переноса одних и тех же файлов при сохранении файлов при закрытии. Если флажок снят, запрос не выводится.
Таймер напоминания о сохранении
Включение и отключение уведомления об автоматическом сохранении. Если напоминание включено, время отсчитывается с момента запуска Autodesk Inventor. Сброс таймера происходит при изменении настроек.
Установите интервал времени в диапазоне от 1 до 9999 минут. По умолчанию установлен период времени 30 минут. По истечении заданного периода времени окно уведомления о сохранении появляется, только если требуется сохранение файла.
В окне уведомления о сохранении можно выполнять следующие операции:
Прим.: Функцию таймер автоматического сохранения можно отключить на вкладке "Запросы".
