Задание размерного допуска детали с помощью диалогового окна "Параметры"
  1. Щелкните на ленте вкладку "Управление" панель "Параметры" Параметры.
  2. В таблице параметров:
    • Щелкните столбец "Формула", нажмите символ стрелки и выберите "Допуск". В диалоговом окне "Допуск" измените десятичную точность, измеренное значение и тип допуска.
    • Щелкнуть мышью в колонке "Доп." и выбрать тип отображения размера.
    • При необходимости изменения типов отображения размера для всех параметров можно использовать команду "Сброс значений допуска".
  3. Закончить редактирование параметров, нажав кнопку "Готово".
