Выберите на ленте вкладку "3D-модель"панель "Поверхность" Толщина/смещение.
Переключатель режимов выбора по умолчанию установлен в положение "Грань". В этом режиме пользователь может выбирать только отдельные грани. Для выбора грани следует щелкнуть на ней мышью. Если установить переключатель в положение "Сшивка", то щелчком мыши можно выбрать несколько смежных граней.
В разделе "Вывод" щелкните "Поверхность".
На вкладке "Дополнительно"
"Создавать вертикальные поверхности" - для соединения исходной и подобной поверхностей.
Флажок "Формировать цепочки" позволяет выбирать смежные грани детали.
Кроме того, можно изменить способ расчета подобия с аппроксимацией.
Во избежание создания элементов смещения с аппроксимацией снимите флажок "Разрешить приближение".
Для указания места распространения отклонения выберите параметр из раскрывающегося списка.
Чтобы указать точность расчета, выберите соответствующий параметр. Если установлен флажок "Указать допуск", введите значение допуска.
На вкладке "Толщина/Смещение" нажать кнопку "Выбор" и указать грани или сшивки для присвоения толщины.
Укажите расстояние. Если поверхность не содержит вертикальных сторон, то можно ввести нулевое расстояние.
При необходимости в раскрывающемся списке используйте параметры "Измерить" > "Показать размеры" или выберите недавно использованное значение из списка.
Укажите направление, а затем нажмите "ОК".
При использовании аппроксимации нажмите кнопку "ОК" в окне сообщений, чтобы принять результаты, или "Редактировать" для возврата на вкладку "Подробности" диалогового окна "Толщина/Смещение".
