Диалоговое окно "Параметры листового металла по умолчанию"
Вызов
Лента: вкладка "Листовой металл" панель "Настройка" "Параметры листового металла по умолчанию"
Правило обработки деталей из листового металла
Раскрывающийся список всех правил обработки деталей из листового металла. Список содержит все правила для листового металла в локальном файле, если в Редакторе стилей и стандартов установлен параметр фильтраЛокальный Список содержит все правила для листового металла в библиотеке стилей, если в Редакторе стилей и стандартовустановлен параметр фильтраВсе стили
Редактирование правила обработки деталей из листового металла
Доступ к панели редактирования деталей из листового металла в Редакторе стилей и стандартов, а также возможность редактирования выбранных объектов и значений, используемых для определения материала и других параметров.
Использовать толщину из правила
Включение/отключение поля значений Толщина.
Толщина
Поле со значением толщины. Если установлен флажок Использовать толщину из правила, то поле Толщина не активно и указывает значение толщины материала, определенное в выбранном правиле обработки деталей из листового металла. Если флажок не установлен, то поле активно и в него можно ввести значение толщины. Раскрывающийся список обеспечивает возможность получения значения толщины с помощью команд "Измерить", "Показать размеры", "Список параметров" или путем выбора из списка недавно введенных значений.
Прим.: Если активная деталь представляет собой параметрический ряд листового металла и была создана таблица параметрических рядов со столбцом Толщина, то флажок Использовать толщину из правила в этом диалоговом окне недоступен.
Материал
Раскрывающийся список всех материалов в активной библиотеке. Если требуемый материал находится в другой библиотеке, перейдите в эту библиотеку и выберите материал. Если требуемая библиотека материалов не включена в файл проекта, рекомендуется добавить ее в проект, чтобы она была всегда доступна.
Дополнительные сведения о добавлении и редактировании материалов см. в разделе Материалы и представление.
Правило развертки
Раскрывающийся список всех правила развертки деталей из листового металла. Если в Редакторе стилей и стандартов выбран фильтр Локальный, то в списке содержатся все правила развертки, имеющиеся в локальном файле. Если в Редакторе стилей и стандартов выбран фильтр Все стили, то в раскрывающемся списке содержатся все правила развертки, имеющиеся в библиотеке стилей.
Редактировать правило развертки
Доступ к панели редактирования развертки деталей из листового металла в Редакторе стилей и стандартов.
"ОК"
Принятие изменений и закрытие диалогового окна.
Отмена
Выход из диалогового окна без сохранения изменений.
Применить
Применение любых выполненных изменений стиля, при этом диалоговое окно остается открытым для выполнения дальнейших изменений.
