Перемещение одной или нескольких граней путем задания плоскости, направления и расстояния перемещения либо с помощью инструмента "Свободное перемещение".
Выберите все грани, которые необходимо переместить. Перемещение граней группами — верный способ сохранить их взаимное расположение.
В среде работы с деталями выберите несколько граней и задайте направление и расстояние смещения.
Перемещение или поворот граней с помощью инструмента "Свободное перемещение"
- Откройте файл для редактирования.
- Активируйте среду редактирования базового твердого тела, щелкнув правой кнопкой мыши базовое твердое тело в обозревателе и выбрав "Редактировать тело".
- Параметр "Свободное перемещение" выбран по умолчанию
- Выберите одну или несколько граней для смещения или вращения.
- Щелкните красную, зеленую или синюю стрелку начала координат для перетаскивания грани (или граней) вдоль осей X, Y или Z соответственно. Также можно ввести числовое значение в поле ввода.
- Щелкните красный манипулятор поворота для поворота в плоскости YZ вокруг оси X. Щелкните зеленый манипулятор поворота для поворота в плоскости XZ вокруг оси Y. Щелкните синий манипулятор поворота для поворота в плоскости XY вокруг оси Z. Также можно ввести значение угла в поле ввода.
Щелкните цветной манипулятор поворота или введите значение угла в поле ввода.
- С помощью красного манипулятора выполняется поворот в плоскости YZ вокруг оси X.
- С помощью зеленого манипулятора выполняется поворот в плоскости XZ вокруг оси Y.
- С помощью синего манипулятора выполняется поворот в плоскости XY вокруг оси Z.
- Чтобы изменить положение триады, используйте один из следующих методов:
- Укажите линейную, поворотную или плоскую ось начала координат для изменения ориентации.
- На мини-панели инструментов нажмите кнопку "Переместить начало координат"
- Выберите линейное ребро или плоскую грань для изменения ориентации триады. Для изменения ориентации триады могут быть выбраны также рабочие плоскости, рабочие оси, 2D и 3D эскизные кривые.
После изменения ориентации начала координат выполните операцию "Свободное перемещение".
- Для привязки к грани или точке используйте один из следующих методов:
- Щелкните линейную ось триады или манипулятор поворота, соответствующий ориентации грани, к которой должна быть выполнена привязка. Если для начала координат выбрано линейное перемещение или перемещение в плоскости, то для выравнивания грань будет перемещена. Если выбран поворот, то для выравнивания грань будет повернута.
- На минипанели инструментов щелкните кнопку "Привязка к"
- Выберите грань или рабочую точку, в направлении которых должно быть выполнено выравнивание.
- Для завершения операции и выхода из команды на мини-панели инструментов нажмите кнопку "ОК". Чтобы принять изменения и выбрать дополнительные грани, к которым необходимо применить суммарные линейные преобразования или преобразования вращения, нажмите кнопку "Применить".
Смещение грани в заданном направлении и на заданное расстояние
- Запустите команду и в раскрывающемся списке выберите "Направление и расстояние"
- Выберите одну или несколько граней для смещения.
- Укажите в графической области грань, ребро или рабочую ось для определения направления. Направление по умолчанию соответствует обратному направлению для выбранной грани. Чтобы изменить направление, нажмите кнопку "Обратить".
- Чтобы ввести расстояние, используйте один из следующих методов:
- Введите числовое значение или формулу. В формуле не могут использоваться имена параметров.
- В раскрывающемся списке щелкните последнее значение.
- Откройте список поля ввода и выберите команду "Измерить". В поле автоматически вводится результат измерения.
- Если редактирование выполняется в среде базового твердого тела, нажмите кнопку "Готово", чтобы закрыть окно и вернуться к среде 3D-моделирования.
Перемещение грани в заданной плоскости на заданное расстояние
- Нажмите кнопку "Точки и плоскости".
- Укажите плоскость в графической области.
- Нажмите кнопку "Точки" и укажите начальную и конечную точки.
Если необходимо, заданные точки проецируются на плоскость. Затем выбранные грани смещаются относительно проекций заданных точек.
- При редактировании базового твердого тела нажмите кнопку "Готово", чтобы закрыть окно и вернуться к среде 3D-моделирования.
Прим.: Можно выбирать только рабочие точки, конечную или среднюю точки линейного ребра или центральную точку дугового ребра.
