Создание концентрического отверстия в круглом объекте
Задайте отверстие и разместите его концентрично круглому объекту.
  1. Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Изменить" Отверстие .
  2. В диалоговом окне "Отверстия", в поле "Размещение", выберите параметр "Концентрический".
  3. В графической области укажите центр отверстия.
    • Для размещения отверстия выберите грань или рабочую плоскость.
    • Выберите дуговое ребро или грань, чей центр будет концентричен центру отверстия.
  4. Если в файле детали имеется два и более тел, нажмите "Выбор тел", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
  5. Укажите тип отверстия: "Обычное", "Цековка", "Место под уплотнение" или "Зенковка".
  6. В разделе "Вершина сверла" выберите тип. Если выбран тип отверстия "Конус", то необходимо задать угол.
  7. Из списка "Ограничение" выберите "Расстояние", "Насквозь" или "До выбранного".
    Для типов "Глубина" и "Насквозь" выберите направление построения отверстия. При выборе ограничения "До выбранного" укажите поверхность или продолжение грани для ограничения отверстия.
  8. Выберите тип отверстия:
    • Простое: без дополнительной настройки.
    • Проходное: укажите крепеж, который будет вписан в отверстие. Для этого необходимо указать стандарт, тип крепежа, размер и опцию вписывания.
    • Резьбовое: выберите тип резьбы, ее размер, обозначение и класс, а также правое или левое направление. Если необходимо задать глубину отверстия, снимите флажок "Полная глубина", после чего введите значение глубины в области предварительного просмотра диалогового окна "Отверстия".
    • Конусное резьбовое: задайте тип и размер резьбы, а также ее правое или левое направление, после чего Autodesk Inventor LT автоматически рассчитает диаметр, угол конуса и глубину резьбы.
      Прим.: Для конусных резьбовых отверстий нельзя использовать тип "Цековка".
  9. Задайте значения параметров отверстия в области предварительного просмотра диалогового окна "Отверстия". Щелкните по стрелке, чтобы выбрать значение, а затем воспользуйтесь командами "Измерить", "Показать размеры" или "Допуски" в диалоговом окне "Допуск".
  10. Нажмите кнопку "OK" для создания отверстия с указанными параметрами.
Демонстрационный ролик о создании концентрического отверстия
