Диалоговое окно "Параметры экранного индикатора (ЭИ)"
Определение параметров для экранного индикатора динамического ввода.
Вызов
Выберите "Параметры". Затем откройте вкладку "Эскиз" диалогового окна "Параметры приложения" и нажмите кнопку "Параметры".
Включить ввод с помощью указателя
Когда этот параметр активен, начальная точка элемента эскиза отображается в виде прямоугольных координат (значения по оси Х и Y) в области ввода значений рядом с курсором. Отключение ввода с помощью указателя отключает возможность отображения координат начальной точки элемента эскиза.
Параметры ввода с помощью указателя
Используются для переключения вида начальной точки элемента эскиза между прямоугольными и полярными координатами.
Прямоугольные координаты
Если выбран данный параметр, начальная точка элемента эскиза отображается со значениями по оси X и Y относительно точки начала координат эскиза с координатами X=0, Y=0. Данный параметр установлен по умолчанию.
Полярные координаты
Если выбран данный параметр, начальная точка элемента эскиза отображается со значениями длины (L) и угла (A) относительно точки начала координат эскиза с координатами X=0, Y=0.
Включить ввод размеров (если возможно)
Если этот параметр активен, ввод значений выполняется с использованием комбинации прямоугольных и полярных координат, в зависимости от типа изображаемого элемента эскиза. Размеры автоматически наносятся на геометрию эскиза при переходе между полями ввода значений с помощью клавиши "Tab".
Если данный параметр отключен, значения вводятся с использованием только прямоугольных координат Delta X и Delta Y. Полярные координаты использоваться не могут. Размеры не будут автоматически наноситься на геометрию эскиза даже при переходе между полями ввода значений с помощью клавиши Tab.
Параметры ввода размеров
При выборе этого параметра используются как положительные, так и отрицательные значения прямоугольных координат по осям X и Y. Значения вычисляются на основании последней точки захвата.
Полярные координаты
Если этот параметр активен, ввод значений выполняется с использованием стандартных прямоугольных и полярных координат, в зависимости от типа изображаемого элемента эскиза. Значения вычисляются на основании последней точки захвата. Данный параметр установлен по умолчанию.
