Добавление текста в эскиз чертежа и его редактирование
Текстовые поля можно добавлять и изменять в активном эскизе чертежа или в чертежном ресурсе, таком как формат основной надписи, пользовательская граница или эскизное обозначение. Используйте команду "Текст" на вкладке "Пояснение".
Прим.: В чертежах формат текста по умолчанию управляется с помощью стиля по умолчанию активного объекта стандарта. Для изменения формата текста чертежа или шаблона необходимо отредактировать текстовый стиль или параметры стандарта оформления.
  1. Создайте эскиз или дважды щелкните эскиз, чтобы активизировать его.
  2. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Создать" Текст.
  3. В графическом окне укажите мышью точку вставки текстового поля на чертеже или, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите курсор, задав область текстового поля.
    Совет: Нажмите "Т", чтобы активизировать команду "Текст". При этом в эскизе чертежа не должно быть активных команд. Щелкните в графическом окне для размещения текстового поля.
  4. В диалоговом окне "Формат текста":
    • Чтобы вставить текст, введите текстовую строку в поле редактирования.
    • Чтобы вставить поле свойства, выберите тип и свойство, а затем нажмите кнопку "Добавить текстовый параметр" .
    • Чтобы вставить подсказку, выберите "Подсказка" в списке "Тип", затем введите подсказку в поле редактирования.
  5. Если требуется, задайте дополнительные свойства текста.
    Прим.: При изменении форматирования текста в диалоговом окне изменяется стиль только этого текста. Для изменения стандартного форматирования всего текста необходимо отредактировать заданный текстовый стиль или задать другой текстовый стиль в стандарте оформления. Щелкнуть правой кнопкой мыши и из контекстного меню выбрать "Редактирование стиля - Текст".
  6. Нажать кнопку "OK".
Редактирование или форматирование текста в эскизе чертежа
  1. Дважды щелкните эскиз с текстом, чтобы активировать среду эскиза.
  2. Дважды щелкните текст, чтобы изменить его.
  3. В диалоговом окне "Формат текста" отредактируйте текст, добавьте обозначения, параметры или свойства в тексте, измените форматирование текста. Затем нажмите "OK".
Выравнивание текста в эскизе
Нельзя выравнивать эскизный текст по тексту в другого эскиза или по текстовыми примечаниями на листе.
  2. В графическом окне выберите 2 или более текстовых примечания в активном эскизе. Первое выбранное текстовое примечание определяет расположение группы.
  3. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Зависимость" Коллинеарность. Щелкните линии текстового поля, которые требуется выровнять, а затем щелкните второе текстовое поле.
Совет: Используйте команду "Геометрия-Текст" для добавления или изменения текста, выравниваемого по геометрическому объекту, в эскизе детали или чертежа.
