Поиск и исправление ошибок импортированных данных в среде исправления
Воспользуйтесь специальными командами для анализа и исправления ошибок моделей в среде исправления.
Чтобы перейти в среду исправления сразу после импорта, в параметрах открытия файла установите флажок "Импортировать в среду исправления".
Чтобы перейти в среду исправления из среды детали, щелкните элемент "Исправить тела" на панели "Поверхность", а затем выберите базовые тела для исправления. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши базовое тело в обозревателе и выбрать элемент "Исправить тела" в контекстном меню.
Для повторного перехода в среду исправления из среды детали дважды щелкните узел исправления в обозревателе. Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши узел исправления и выбрать команду "Исправить тела" в контекстном меню.
Видеоролики о среде исправления
Видеоролики о работе с инструментами среды восстановления
Создание исправленного тела после импорта
Создайте базовое тело путем импорта файла или с помощью команды "Копировать объект".
Выберите на ленте вкладку "3D-модель"панель "Поверхность" Исправить тела.
Прим.: Под словом "тела" понимаются твердые тела и поверхности.
Выберите тела для исправления в обозревателе или в графическом окне.
Нажмите кнопку "ОК", чтобы создать узел исправления в обозревателе и активировать среду исправления.
Рабочий процесс в среде исправления
Перейдите в среду исправления.
Нажмите кнопку "Найти ошибки".
Посмотрите, обнаружены ли ошибки в обозревателе.
Нажмите кнопку "Исправить ошибки".
Задайте значение допуска "Допустимое изменение".
Щелкните "Анализ выбранных тел", чтобы узнать количество ошибок, исправленных с использованием текущего допуска.
Прим.: Исправление многочисленных ошибок с использованием большого допуска может привести изменению формы модели и помешать выполнению последующих операций моделирования.
Нажмите кнопку "ОК".
Если остались неисправленные ошибки
Чтобы просмотреть все теги ошибок в теле, щелкните папку тела в обозревателе.
Чтобы просмотреть все теги ошибок для определенного типа ошибки в теле, щелкните папку типа ошибок в обозревателе.
В обозревателе щелкните отдельную ошибку для просмотра ее местоположения. Щелкните значок ошибки в области отображения, чтобы увеличить место ошибки и вызвать мини-панель инструментов исправления.
Совет: Выберите стрелки "Следующая" и "Предыдущая" на ленте, чтобы активировать мини-панель инструментов исправления.
Для выявления и исправления отдельных ошибок используйте инструменты навигации и исправления на мини-панели инструментов.
При необходимости используйте инструмент "Сшить" для устранения зазоров и объединения поверхностей в сшивку. Нажмите "Найти оставшиеся зазоры и свободные кромки", чтобы предварительно просмотреть сшитые кромки (черные), несшитые кромки (красные) и ближайшие касательные кромки (фиолетовые). При необходимости отрегулируйте допуск зазора. Если выбранные поверхности образуют замкнутый контур, создается тело.
Можно использовать команду "Расшивка" для удаления поверхностей из сшивки.
Можно использовать команду "Перенести поверхность", чтобы перенести набор объектов в выбранное тело или в новый составной элемент. Используйте эту функцию для группировки импортированных данных.
Остальные инструменты поверхности можно использовать для исправления данных.
Для выхода из среды исправления нажмите кнопку "Готово".
Переопределенное тело исправления участвует в операциях моделирования и ведения журнала.
