Процесс моделирования
Параметры документа определяют параметры для отдельных файлов. В диалоговом окне "Параметры документа" можно указать активные стили, единицы измерения, настройки эскизов и моделирования, спецификации и допуск по умолчанию. Эти настройки хранятся в документе.
Пользователь может изменять параметры моделирования для активного документа. Для того чтобы настройки автоматически применялись к новым документам, необходимо изменить настройки в шаблонах, которые используются при создании документов.
Прим.: Каждый документ может быть отображен независимо от параметров приложения. Установите параметры документа и в диалоговом окне "Параметры приложения" выберите "Использовать параметры документа".
Параметры отображения документа
Параметры представления модели определяют вид документа в графическом окне при открытии. Чтобы обеспечить единообразие отображения при открытии всех документов, настройте параметры отображения для всего приложения.
Например, с помощью элементов управления на уровне документа можно открыть один набор данных в каркасном режиме, а другой — в тонированном. Можно открывать документы с применением различных визуальных стилей, не изменяя параметры представления модели на уровне приложения.
Параметры отображения документа доступны для новых документов. Значения параметров отображения документа для перенесенных документов наследуются из соответствующих параметров отображения приложения. После открытия перенесенного документа его отображение можно изменить.
После изменения параметров отображения документа их можно использовать для отображения. Чтобы использовать эти параметры документа, в диалоговом окне "Параметры приложения" необходимо включить использование параметров документа.
Документы предыдущих версий, не имеющие настроек отображения, открываются с учетом параметров отображения, установленных для всего приложения. После открытия такого документа для него можно настроить отдельные параметры отображения, которые будут использоваться впредь.
См. также Настройки параметров приложения
