Доступные надстройки и их поведение при загрузке отображаются в диалоговом окне "Диспетчер надстроек".
Надстройки, не загружаемые при запуске, перечислены в списке без указания режима загрузки.
Когда надстройка выгружена, она функционально недоступна. Однако все надстройки транслятора (например, DXF, DWF и DWG) загружаются автоматически при выборе формата во время выполнения команды "Сохранить копию как". По умолчанию при запуске трансляторы не загружаются.
Момент загрузки и выгрузки надстроек
Можно указать, какие настройки будут загружаться при запуске. Кроме того, некоторые надстройки можно выгружать во время сеанса.
Для чего нужна выгрузка надстроек
- Снижение времени, затрачиваемого на загрузку приложения.
- Уменьшает объем памяти, используемый приложением, и увеличивает быстродействие.
- Некоторые надстройки, не предназначенные для Autodesk Inventor LT, могут не подойти к текущей версии. При возникновении проблем с Autodesk Inventor LT поочередно выгружайте надстройки, полученные не от Autodesk, и проверяйте, исправлена ли проблема. Смотрите список надстроек по умолчанию, чтобы определить, какие надстройки следует убрать.
Надстройки по умолчанию для Autodesk Inventor LT
- BIM-обмен:
- Диспетчер пометок Autodesk DWF
- Транслятор Autodesk iDrop
- Допуски
- Способность к взаимодействию при перетаскивании
- Поддержка ESKD
- Inventor Studio
- Inventor Vault
- Транслятор: Alias
- Транслятор: импорт CATIA V4
- Транслятор: импорт CATIA V5
- Транслятор: экспорт деталей CATIA V5
- Транслятор: экспорт продуктов CATIA V5
- Транслятор: DWF
- Транслятор: DWFx
- Транслятор: DWG
- Транслятор: DXF
- Транслятор: IGES
- Транслятор: JT
- Транслятор: двоичный файл Parasolid
- Транслятор: текстовый файл Parasolid
- Транслятор: PDF
- Транслятор: Pro/ENGINEER
- Транслятор: Pro/ENGINEER Granite
- Транслятор: Pro/ENGINEER Neutral
- Транслятор: SAT
- Транслятор: SolidWorks
- Транслятор: STEP
- Транслятор: STL
- Транслятор: UGS NX
