Задание свойств с помощью панели инструментов "Свойства эскиза"
Просмотр или установка атрибутов свойства для новой или выбранной геометрии эскиза
  1. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Формат", а затем щелкните "Свойства эскиза".
  2. На панели инструментов "Свойства эскиза" в раскрывающемся списке выберите атрибут.
Изменить атрибуты выбранного геометрического объекта
    Отобразится панель инструментов "Свойства эскиза".
  2. В графической области выберите геометрию эскиза для отображения его атрибутов на панели инструментов.
    Прим.: Атрибуты нельзя применять для размеров.
  3. Для изменения атрибута выберите в списке соответствующий пункт.
Добавление цветов в раскрывающийся список "Управление цветом"
  1. На панели инструментов "Свойства эскиза" в нижней части раскрывающегося списка атрибутов нажмите кнопку "Выбор".
  2. В диалоговом окне "Цвет"
    • Выберите цвет и нажмите кнопку "ОК", чтобы добавить его в раскрывающийся список.
    • Нажмите кнопку "Пользовательские цвета", чтобы создать пользовательский цвет и добавить его в раскрывающийся список.
Добавление типов линий в раскрывающийся список "Управление типом линий"
  1. На панели инструментов "Свойства эскиза" в нижней части раскрывающегося списка "Управление типом линий" щелкните пункт "Другое".
  2. В диалоговом окне "Выбор типа линий"
    • Выберите тип и нажмите "ОК".
    • Нажмите "Загрузка", чтобы открыть диалоговое окно "Загрузка типов линий". Дополнительные сведения см. в разделе Загрузка типов линий (LIN-файл).
Прим.: Значение параметра "Вес линий" определяет фактическую толщину линий геометрии эскиза при печати. Для изменения отображения веса линий на экране следует перейти на вкладку Настройки документа - Эскиз.
Подавление определенных пользователем атрибутов и отображение настроек по умолчанию
Переключение между настройками свойств по умолчанию для всех объектов эскиза и пользовательскими настройками
  1. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Формат", а затем щелкните Показать формат.
  2. Для выбора другого формата щелкните стрелку вниз.
  3. Параметры, используемые по умолчанию, переопределяют текущие значения свойств. Установленные по умолчанию тип линий, цвет и вес линий восстанавливаются для всех свойств эскиза.
