Настройка общих параметров для визуализации анимаций.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Изображение"
При выборе стиля "Тонированный" или "Рисунок" он будет применен ко всему изображению или анимации. Одновременно может применяться только один стиль. Изменения в используемый стиль могут быть внесены позднее в редакторе изображений.
"Ширина" и "Высота" |
Установка ширины и высоты анимаций, полученных в результате визуализации. Чтобы выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. В поле ввода можно настроить любое значение. |
Сохранить пропорции |
Если установить этот флажок, будут сохранены пропорции, заданные текущими значениями ширины и высоты анимации. |
Камера |
Выбор камеры для активного документа. |
Стиль освещения |
Список стилей освещения, доступных для выбора. Если доступные стили освещения отсутствуют, для визуализации анимаций применяется активный стиль освещения. |
Стиль сцены |
Предоставление списка стилей сцены, доступных для выбора. Если доступные стили сцены отсутствуют, для тонирования анимаций используется текущий фон Autodesk Inventor LT. В случае варианта "текущий фон" используются параметры среды модели для теней на земле и отражений. |
Тип изображения |
Предоставление двух отдельных стилей вывода, применяемых ко всей анимации. Эти два стиля можно объединить только позднее в редакторе изображений. Тонированный: содержит параметр для получения истинного отражения. Определяются параметры, доступные на вкладке "Стиль". Рисунок. Предоставление набора параметров на вкладке "Стиль" для выбора параметров цвета и ребер. Определяются параметры, доступные на вкладке "Стиль". |
Выводимый файл |
Окно обзора файлов. Указание выходного файла для визуализации анимации. Щелкните значок справа от окна обзора файлов, чтобы открыть диалоговое окно открытия, в котором можно найти и выбрать файл в формате AVI или WMV. Если такой файл не указан, при попытке визуализации появится диалоговое окно выбора файла. Прим.: Если в качестве выходного файла выбирается файл формата WMV, в настройках экспорта в ASF установите для параметра "Скорость канала передачи" значение "Другой". Для вывода укажите значение 700 или выше.
Временной диапазон |
Обратить. При выборе этого параметра запись анимации выполняется в обратном направлении, со времени окончания до времени начала анимации. Элементы управления временем отображают эту перестановку. |
Сглаживание |
Формат |
Предварительный просмотр: без визуализации |
Если выбран этот вариант, то производится визуализация анимации предварительного просмотра с использованием элементов сцены модели, таких как освещение, тени и отражения. |
Частота кадров |
Выбор количества кадров в секунду. Значение выбирается в списке. |
Запустить проигрыватель |
Если установить этот флажок, использование проигрывателя будет ограничено только воспроизведением видео. |
Истинное отражение |
Если установить этот флажок, объекты сцены получают отражательную способность. Если флажок снят, то применяется карта изображения, заданная представлениями и стилями сцены, и визуализация занимает меньше времени. |
Заливка |
Источник
Уровни. Уровни цвета представлены с помощью указателя. По умолчанию выбрано значение 2. Параметр недоступен, если не выбран источник. Показать блестящие участки. При выборе этого параметра отображается блестящий участок со значением отражательной способности 50%. Параметр недоступен, если не выбран цвет |
Ребра |
