диалоговое окно «Создать автодопуски»
Задание количественной проектной информации, используемой для визуальной индикации или предупреждающих сообщений, отображаемых в случае, если проверяемые параметры выходят за пределы заданных диапазонов.
Вызов
На вкладке "Проверка", панель "Автодопуски", выберите "Размерные автодопуски", "Автодопуск периметра области", "Автодопуски физических свойств" или "Обновить автодопуски".
При использовании размерных автодопусков выбранные элементы уточняют тип автодопуска. Например, если выбрать плоскую грань модели и затем выбрать другую плоскую грань модели, команда распознает в качестве допустимых типов автодопусков только угол и кратчайшее расстояние.
Длина
Проверка длины выбранного ребра. Измерение может быть результатом сложения ребер, которые составляют суммарную длину. Можно добавлять или вычитать значения, включаемые в измерение.
Расстояние
Расстояние - отслеживание расстояния между выбранными элементами. Измерение может быть результатом сложения ребер, которые составляют суммарную длину. Можно добавлять или вычитать значения, включаемые в измерение.
Угол
Проверка угла между выбранными элементами. Измерение может быть результатом сложения выбранных элементов, которые составляют суммарный угол. Можно добавлять или вычитать значения, включаемые в измерение.
Диаметр
Проверка диаметра выбранных элементов, таких как цилиндр, сфера, цилиндрическое сечение или сферическое сечение. Измерение может быть результатом сложения выбранных элементов, которые составляют суммарные значения. Можно добавлять или вычитать значения, включаемые в измерение.
Кратчайшее расстояние
Проверка кратчайшего расстояния между выбранными элементами. Измерение может быть результатом сложения выбранных элементов, которые составляют суммарную длину. Можно добавлять или вычитать значения, включаемые в измерение.
Автодопуски периметра области
Площадь
Проверка площади выбранной грани. Измерение может быть результатом сложения выбранных элементов, которые составляют суммарную площадь. Можно добавлять или вычитать значения, включаемые в измерение.
Периметр
Проверка длины ребер, образующих грань. Измерение может быть результатом сложения выбранных элементов, которые составляют суммарную длину. Можно добавлять или вычитать значения, включаемые в измерение.
Объем
Проверка объема выбранного входного элемента. Измерение может быть результатом сложения выбранных элементов, которые составляют суммарный объем. Можно добавлять или вычитать значения, включаемые в измерение.
Масса
Проверка массы выбранного входного элемента. Измерение может быть результатом сложения выбранных элементов, которые составляют суммарную массу. Можно добавлять или вычитать значения, включаемые в измерение.
Прим.: Для всех типов автодопусков используется одно диалоговое окно "Создать автодопуски". Некоторые параметры недоступны для некоторых типов автодопусков.
Вкладка "Автодопуски"
Указание объектов документа детали, к которым подключаются датчики.
Выбранные объекты
Выбор элемента, который необходимо отслеживать в графическом окне для получения параметра проектирования, соответствующий типу автодопуска.
Радиус
Выбор кругового или дугового ребра и контроль значения его радиуса вместо диаметра. Доступно, только если выбран параметр "Автодопуск диаметра".
Задание влияния выбранного параметра на общее контролируемое значение. Можно добавлять или вычитать значение каждого параметра из общего проверяемого значения. Щелкните столбец со значком "+", чтобы изменить знак арифметической операции.
Значение
Отображение значения длины для каждого отслеживаемого автодопуска. При создании другого автодопуска отображается имя значения: "Длина", "Расстояние", "Угол", "Диаметр", "Кратчайшее расстояние", "Площадь", "Периметр", "Объем" или "Масса". При создании различных автодопусков это значение изменяется соответствующим образом.
Суммарное
Отображение общего значения нескольких выбранных автодопусков. Это результат операций сложения или вычитания в соответствии со списком значений. При создании другого автодопуска отображается имя значения: "Длина", "Расстояние", "Угол", "Диаметр", "Кратчайшее расстояние", "Площадь", "Периметр", "Объем" или "Масса". При создании различных автодопусков это значение изменяется соответствующим образом.
Точность отображения
Выберите уровень точности (число десятичных разрядов), который необходимо задать для допусков.
Вкладка "Граница"
Указание границ для созданных автодопусков в полях области "Границы".
Нижний
Определение нижнего значения диапазона границы.
LSign
Определение математического оператора сравнения для значения левой границы диапазона. Оставьте поле пустым, чтобы отключить нижнее значение.
Уровень
Применение определенного пользователем значения для различных диапазонов значений отслеживаемых проектных параметров.
  • Зеленый: все в порядке (данные в пределах нормы), диапазон по умолчанию: 90—110.
  • Желтый: предупреждение (данные достигают предела целевого диапазона), диапазон по умолчанию: 70—90 или 110—130.
  • Красный: серьезное предупреждение (данные превышают целевой диапазон), диапазон по умолчанию: менее 60 или более 140, 50—70 или 130—150 в зависимости от введенных значений.
Большее
Определение верхнего значения диапазона границы.
USign
Определение математического оператора сравнения для верхнего значения диапазона границы.
Совет: Если значение выходит за пределы заданного диапазона, индикатор автодопуска отображается в виде серого символа X. Это происходит в том случае, если между заданными граничными условиями имеется разрыв.
