Копирование выбранной геометрии в буфер обмена для последующей вставки в эскиз.
Выбранную геометрию можно копировать в буфер обмена, чтобы затем добавить в эскиз один или несколько ее экземпляров.
- Выберите вкладку "Эскиз"
панель "Изменить"
"Копировать". Откроется диалоговое окно копирования, в котором будет активизирована команда "Выбор".
- В графическом окне выберите геометрию или группы геометрии с помощью рамки выбора. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите:
- Выбрать все: выбор всех геометрических объектов в графическом окне.
- Продолжить: завершение команды "Выбрать" и активация команды "Базовая точка" в диалоговом окне "Копирование".
Совет: Если необходимо выбрать только одну геометрию до центральной точки, используйте параметр "Оптимизировать для выбора одного значения". После выбора первой геометрии автоматически активируется команда "Выбор начала координат".
- Щелкните в графическом окне, чтобы задать базовую точку. Можно также установить флажок "Точный ввод", ввести координаты и щелкнуть "Применить" или нажать клавишу ENTER.
В режиме динамического просмотра. исходная геометрия отображается пунктирными линиями, повернутая — сплошными.
- Перетащите указатель, чтобы определить новое местоположение геометрии. Кнопку мыши удерживать не обязательно. Новая геометрия перемещается с помощью указателя со смещением, которое задается определением базовой точки.
Совет: Если переместить указатель в ориентировочное положение, конечная точка будет привязана к ближайшей вертикальной или горизонтальной оси. Для переопределения элемента привязки нажмите и удерживайте клавишу
CTRL при перетаскивании или в диалоговом окне "Параметры приложения"
вкладке "Эскиз" снимите флажок "Привязка к сетке".
- Щелкните в одном или нескольких местах графического окна, чтобы вставить один или несколько экземпляров скопированной геометрии.
Совет: Нажмите клавишу BACKSPACE, чтобы удалить последний экземпляр. Для удаления других экземпляров снова нажмите клавишу BACKSPACE.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить", щелкните "Завершить" в диалоговом окне или нажмите клавишу ESC.
