Свойствами, которые отображаются в информационных подсказках для файлов Inventor, можно управлять.
- Нажмите кнопку "Обзор" и откройте файл InfoTip.config:
Windows 7 и Windows 8: C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk Inventor 2015\InfoTip.config
- В файле InfoTip.config следует настроить атрибуты для отображения требуемых свойств:
- Если требуется, можно изменить имя атрибута любого свойства.
- Для управления отображением свойства следует использовать значения атрибута exclude ("yes" или "no").
- При необходимости элементы можно добавить или удалить.
Прим.: В разделе файла конфигурации под названием Design Tracking Control элементы свойств отображаются только в том случае, если им присвоено значение, даже если атрибут exclude при этом имеет значение "no".
- Сохраните файл.
- Для просмотра сделанных изменений наведите курсор на другой файл Inventor, чтобы программа сгенерировала и отобразила новую информационную подсказку. В противном случае Windows отображает старую информационную подсказку из кэша.
Измененные свойства будут отображаться в информационной подсказке до тех пор, пока в файле не будут сделаны новые изменения, либо файл InfoTip.config не будет удален.
