- Выберите на ленте вкладку "Эскиз"
панель "Зависимость"
Размер
- В графическом окне выберите геометрию для нанесения размеров.
- Щелкните в графическом окне точку для размещения размеров. Размерный текст на 3D-эскизе располагается параллельно плоскости, созданной двумя выбранными компонентами.
- Если включен параметр "Редактирование размера", отображается окно редактирования размера. Воспользовавшись для расчета значения уравнением, укажите значение или щелкните мышью на стрелке для измерения значения, отображения размеров или установки допусков.
Совет: Можно также ввести или отредактировать выражение, определяющее параметр. Например, введите ВЫСОТА = 5 мм. Это выражение анализируется, после чего создается параметр ВЫСОТА, которому присваивается значение 5 мм.
- Продолжайте выбор геометрии для создания размеров или щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите "ОК" для завершения команды.
Прим.: Если новый размер приводит к излишней определенности эскиза, то имеется возможность принять или отменить его нанесение. В случае принятия размера он сохраняется как
контрольный размер
. Контрольные размеры отображаются в скобках и не могут быть изменены.
Нажмите кнопку
"Параметры", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры приложения", после чего перейдите на вкладку "Эскиз" и укажите параметры для нанесения избыточных размеров и редактирования размеров при нанесении.
